Kann uns denn keiner hier helfen?
Hab's beim Santa selbst noch nicht gemacht, aber wenn du alle Schrauben und Kunststoffdübel gefunden hast (von unten und von oben, vermutlich müssen auch die Rückleuchten raus), dürfte das wie bei anderen Hyundais auch nicht allzu aufwändig sein!Kann halt nur sein, dass die Schrauben bei dem Baujahr gut festgegammelt sind und möglicherweise auch abreißen! Also alles gut mit Rostlöser einsprühen vorher und ein wenig einwirken lassen!
Stoßfänger hinten demontieren. So mal aus dem Kopf: Rückleuchten raus, Vorsicht, nicht die Gummis reindrücken, nachher gefummel bis sie wieder raus sind. Schmutzfänger hinten demontieren (Winkelschraubendreher hilfreich), ansonsten Räder ab. Mit Hilfe eines Kreuzschreubendrehers oder 8er Steckschlüssel, die beiden Schraubem im Radkasten zum Stoßfänger hin entfernen.Unterhalb der Heckklappe könnten noch 4 Spreiznieten sitzen, diese mittels Kreuzschraubendreher rausdrehen. Kleiner Tip, sehr schmalen flachen Schraubendreher zur Hilfe nehmen, damit man den Schraubenkopf andrücken kann. Dann den Stoßfänger aus den Klammern rechts und links abziehen. Vorsicht, wenn zu kalt ist, platzen die Bef. Teile ab, man kann sie nicht reparieren!Unter des Stoßfängers ebenfalls die Abdeckung (Plastik) demontieren, d.h. die Spreiznieten und evtl. die 3 Plastikmuttern (1oer Steckschlüssel) entfernen.Nun von unten mittels 14er Nuss und Kreuzgelenk die 4 Schrauben raudrehen. 2 befinden sich über dem Auspuff und die beiden anderen sind rechts relativ gut zugänglich. Das sind die Schrauben, zwischen denen noch ein Bolzen rausschaut (dient zu fixierung während der Montage).Bitte vorsicht bei der Demontage, nicht die Steckverbindung für die Nebelschlussleuchte vergessen.Ich habe diese Anleitung aus dem Gedächniss geschrieben, ich bitte daher um Vorsicht, falls die eine oder andere Schraube nicht dort sitzt wie beschrieben oder ich eine vergessen haben sollte. GrußVolkerD
