Instandsetzung Hyundai Accent X3
hey hab gestern mein X3 aus der Garage geholt -2 Jahre Stillstand sorgen ordentlich für Rost ^^ heute den Benzinfilter getauscht - gegen nen mann filter die Leute haben den Filter Falsch herum zum Orginal gebaut sieht fast genauso aus muss nur anders herum rein denn hab ich mich an die Hinterachse gewagt die Bremsanlage auseinander gezerrt und endlich hab ich mal herrausgefunden wozu die 2 löcher in der Trommel sind(dachte da fehlen Schrauben)... nen langen Bolzen mit passenden Gewinde rein schrauben u schon löst sich die Trommel ohne viel Kraftaufwandt drinne war alles nur eine braune Masse sogar die grundplatte löst sich auf.........teile bestellt denn gehts weiter..den noch Dämpferlager mit der Metallplatte gegen neue getauscht_
UPDATE Gestern und Heute die Bremstrommeln fertig gestellt -Grundplatte der Bremse konnte gerrettet werden wurde sandgestrahlt u mit Hamerite-Lack versiegelt Bremszylinder war im Ar.... bremsleitung die dranhing auch Teile Bestellt und alles wieder eingebaut neue Trommel drauf und fertig Bilder folgen Bald such noch ne Internetadresse wo ich die ganzen Bilder speichern kann^^Bremse an der Vorderachse demontiert u wech geschmissen- zylinder war beide Seiten fest..... zu der Sache kann man die Bremsscheibe gegen ne Größere tauschen wen ja welche?? -bremsleistung war ja net so doll beim acci und alle gelösten schrauben mit Edelstahlschrauben ersetzt kosten bis jetzt ca 600 Euro
So und was ist draus geworden?neue Radlager hinten -Die waren leicht zu tauschen Zentriermutter lösen Radlager abziehen neues rauf fertig^^Der Dachhimmel bekam die Leuchte vom RDund mit Leder bezogenSonnenblenden vom coupe genommen (sind nicht auf dem bild)Motorhaube mit Leder bezogen und Dachgepäckträger angebautMotorraum Lackiert einen neuen Kühler gab es noch und die Leitungen vorm und hinterm Motor sowie der Ölmeßstab wurden Gelb Lackiert
