Scheinwerfer mit AngelEyes Getz TB
Der Getz hat Reflektorscheinwerfer. Sprich, das Licht wird vom hinteren Reflektor in Fahrtrichtung reflektiert. Dementsprechend kannst du da nicht ohne weiteres einfach nen SMD- oder LED-Ring reinbauen. Musst schon eine richtige Halterung basteln und der Ring darf natürlich nur am Rande des Lichtkegels angebracht sein. Deshalb muss der auch recht groß sein.Als Vergleich kannste bspw. die Scheinwerfer vom BMW nehmen. Dann wirste schon sehen, wie ich das meine:http://www.unitedbimmer.com/forums/ligh ... e-e46.html
phil, mach nen hacken dran...bekommst du hier in deutschland nicht zu gelassen. kannst dir ja alles einbauen aber ohne lichttechnischem gutachen nicht erlaubt. auch der bausatz von hella ist nicht erlaubt, denn dazu brauch man morette-scheinwerfer.hab selber mit tüv, dekra und leuten aus ingolstadt gesprochen und das ergebnis war niederschmetternt
QUOTE (Schwarzerblitz @ 15 Jan 2012, 17:08 ) ...wie schon gesagt - wir werden sehen was sich da machen lässt...Und wer sagt denn das jede tüver gleich sind......wenns daran geht dürfte mein GETZ gar nicht auf der Straße...Lg wolschki Du denkst aber schon dran, dass "eingetragen" nicht gleich "legal" bedeutet!?Wenn der Tüv-Prüfer, der dir das einträgt, sich nicht an geltende Vorschriften hält, nützt dir eine Eintragung letztendlich garnichts!Im schlimmsten Fall fährst du ohne BE und der Prüfer ist seinen Job los! Nur mal am Rande!
