Fzg Masse Hyundai J2
dende78
Hey... Bei meinen Hyundai j2 funktioniert der Tacho nicht mehr...Jetzt wollte ich mal die Fzg Masse vorne am Motor prüfen, wo genausind denn die einzelnen Massekabel bzw wie viele gibt es, habe bis jetzt nur eine gefunden.Sollte da nichts zu finden sein, dürfte es eig nur noch der Tachogeber sein oder.mfg Dende
Steelworker
Hallo dende78!Masse ist der Minuspol, Masse liegt an der gesamten Karosserie, Rahmen und Gehäusen der Aggregate, Motoren und Getriebe. Von der Batterie geht das Massekabel vom Minuspol direkt auf das Fahrgestell. Meist ist es ein breites geflochtenes Kabel. Der Minuspol an der Batterie ist mit - gekennzeichnet.Du kannst Dir die Masse also von jedem leitenden (blanken Teil der Karosserie nehmen.Servus Emil.
pedrosch
Hallo,habe im Werkstatthandbuch folgendes gefundenFahrgeschwindigkeitssensorBlack=MasseBlau/Rot=+ bei ON (Sicherung 8=letzte Sicherung links im Sicherungskasten im Innenraum, Kabel vom Sicherungskasten ist Blau/Gelb)Gelb/Weiss=Kabel zum Tacho.Würde aber erst mal prüfen, wieso Du keine Masse hast. Die Masse ist lt. Handbuch im Bereich der Ansaugbrücke links wenn Du vor dem Fahrzeug stehst.Gebe keine Gewähr auf die Angaben aber hoffe geholfen zu haben
dende78
