Volles einlenken --> Quitschen!
So hab rausgefunden, das es der oberste Riemen ist (leider weiß ich nicht ob das der Keilrippenriemen oder Zahnriemen ist, wenn man in den Motorraum reinschaut gleich der welcher an der obersten Rolle befstigt ist.)Der quitscht, hab mal aus Spaß drauf gepustet, und das quitschen verschwinden sofort kommt aber natürlich gleich wieder.Ist das der Zahnriemen? Wenn ja warum quitscht der? Der wurde erst vor ca. 2000 km gewechselt. Ist er zu stark/schwach gespannt?GrüßeSchizo
QUOTE (Schizophren @ 12 Dez 2011, 14:05 )Der quitscht, hab mal aus Spaß drauf gepustet, und das quitschen verschwinden sofort kommt aber natürlich gleich wieder.Du hast was?Wie schon geschrieben ich hatte das gleiche Problem, Spannung war ok. Hab meinen Bruder voll einlenken lassen (da hat es nämlich fast immer gequietscht) und mal den Riemen beobachtet. Der ist nämlich über die Servopumpe geruscht, da diese blockiert hat. Ich denke diese Rolle meinst du auch?
Es ist die oberste Rolle, wenn man auf die linke Seite im Motorraum schaut.Leider weiß ich nicht was für ein Riemen/Rolle da dran hängt.Und ja ich habe drauf gepustet, so dämmlich das auch klingt aber das quitschen ist für den Moment verschwunden.[BILD]1323764531[/BILD]Auf dem Bild sollte man sehen können welche Rolle/Riemen ich meine.GrußSchizo
