So hab noch nen bild von meiner Achse gefunden da isses eigentlich zu erkennen ...[BILD]1321266877[/BILD]So sah sie aus als ich nach dem Ausbau mal nen bissel mit dem Hammer getestet habe was noch übrig war. Man darf vieleicht nich drüber nachdenken mit was man da gefahren ist.
Super besten dank,jetzt muss ich mal schauen das ich die irgendwie auf bekomme und nicht´s weiter schief geht und ich da neue Schrauben rein machen kann!Danke nochmal für Deine Hilfe
QUOTE (Teddybaer @ 15 Nov 2011, 16:39 ) hatte bei meinem Lantra j2 das selbe Problem Schraube und hülse im Gummilager ergeben eine Einheit. Krieg ich die Schrauben auf ohne die Spurstangen zu beschädigen??Also besteht eine Chance die Schrauben auf zu flexen?Denn ich denke mal meine Schrauben haben sich auf für immer mit einander verbunden!
Du müsstest versuchen die Schrauben direkt zwischender Spurstange und der Aufnahme der Traverse durch zu schneiden aber da kommt man eben kaum ran, und dann muß halt auch ne neue Buchse in den Querlenker.Bekommst du die Mutter nicht lose, oder ist wieder die Schraube in der Hülse fest gerostet ?
