Hyundai Lantra J2
nuerre
Beitrag von nuerre »
So hab noch nen bild von meiner Achse gefunden da isses eigentlich zu erkennen ...[BILD]1321266877[/BILD]So sah sie aus als ich nach dem Ausbau mal nen bissel mit dem Hammer getestet habe was noch übrig war. Man darf vieleicht nich drüber nachdenken mit was man da gefahren ist.
nuerre
so habs mal eingescannt , da sollte man eigentlich erkennen können um was es geht.[BILD]1321284920[/BILD][BILD]1321284903[/BILD]
Onkel Ga Ga
Beitrag von Onkel Ga Ga »
Super besten dank,jetzt muss ich mal schauen das ich die irgendwie auf bekomme und nicht´s weiter schief geht und ich da neue Schrauben rein machen kann!Danke nochmal für Deine Hilfe
nuerre
kein Problem und viel Spaß, bei mir war die Schraube in der Buchse fest gegammelt, deswegen auch der abgeschnittene Querlenker auf dem Foto
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
hatte bei meinem Lantra j2 das selbe Problem Schraube und hülse im Gummilager ergeben eine Einheit.
Onkel Ga Ga
QUOTE (Teddybaer @ 15 Nov 2011, 16:39 ) hatte bei meinem Lantra j2 das selbe Problem Schraube und hülse im Gummilager ergeben eine Einheit. Krieg ich die Schrauben auf ohne die Spurstangen zu beschädigen??Also besteht eine Chance die Schrauben auf zu flexen?Denn ich denke mal meine Schrauben haben sich auf für immer mit einander verbunden!
nuerre
Du müsstest versuchen die Schrauben direkt zwischender Spurstange und der Aufnahme der Traverse durch zu schneiden aber da kommt man eben kaum ran, und dann muß halt auch ne neue Buchse in den Querlenker.Bekommst du die Mutter nicht lose, oder ist wieder die Schraube in der Hülse fest gerostet ?
