HILFE! Derber Ölverlust
Beitrag von Auto-Nomer »
Bissel mehr als ne Kombizange schadet jedenfalls nicht. ^^
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Eintreiber für Simmerringe wär auf jedenfall gut. Ohne Kurbelwelle kannste ne große Nuss nehmen (32 so in der Drehe) aber mit Kurbelwelle brauchst nen Eintreiber...
KatastrophenPüppi
Beitrag von KatastrophenPüppi »
Kann ich das kwrad per hand abziehen sobald der zahnriemen entfernt ist?!
Beitrag von AccentGT »
QUOTE (KatastrophenPüppi @ 5 Jan 2012, 13:22 ) Kann ich das kwrad per hand abziehen sobald der zahnriemen entfernt ist?! Ja.
JensGaySB
Beitrag von JensGaySB »
genau da sieht es sehr sauber aus, um die Welle herum müsste es Ölig sein wenn DIE Dichtung kaputt ist- denk ich mal.
KatastrophenPüppi
QUOTE (JensGaySB @ 5 Jan 2012, 19:03 ) genau da sieht es sehr sauber aus, um die Welle herum müsste es Ölig sein wenn DIE Dichtung kaputt ist- denk ich mal. das ganze ist mit bremsenreinieger gereinigt, des wurd geprüft, das öl läuft da definitiv raus, aus dem simmerring
KnutschOchse
Kann sein das das KW Rad ziemlich schwergängig ist... normalerweise gibts da dann nen Abzieher für.
JensGaySB
Achso, na wenn Ihr definitiv wisst, dass es da raus kommt ist das schon mal gut.Hab halt nur gesehen, dass es da sauber ist und an der Abdeckung, die darüber ist, sehr viel Dreck dran ist.Ich Drück Dir die Daumen das alles gut geht.Hab einen X3 der Öl verliert, weiss nur nicht genau wo, ist irgendwo an der Einlasseite, scheint aber da ne Krankheit bei den Motoren zu sein, fast alle die man so sieht (Ebay und so) sind an der gleichen Stelle Nass. Da ich aber weder Wasser im Öl oder Öl im Wasser habe (Sichtbar) lass ich nicht auf Verdacht die Kopfdichtung wechseln.Die paar Monate die ich ihn noch habe wird es jetzt auch noch gehen, 13 Jahre und 125 TKM reichen, vielleicht wird der neue ein Grandeur *hoff*
