Kraftstofffiler
Coanen
Beitrag von Coanen »
Hallo zusammen,hat jemand eine ahnung wo der Kraftofffilter sitzt?Hyundai Coupe Gk 2003 Bjhttp://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Ni...7 ... =2343Danke
Marcus
Beitrag von Marcus »
Im Tank. Rückbank raus und dann kommt Licht ins Dunkel.
Coanen
es soll einen2. geben wie auf dem link zu sehen den im Tank habe ich auch gefunden XD
QUOTE (Coanen @ 20 Okt 2011, 21:07 ) es soll einen2. geben wie auf dem link zu sehen den im Tank habe ich auch gefunden XD Wäre mir neu! Ich schätze mal, dass das nur ein Symbolbild ist in deinem Link und nicht das tatsächliche Teil!Glaub mir: ich hab schon ein V6-Coupé bis zur letzten Schraube zerlegt und außer dem Filter im Tank keinen Kraftstofffilter gefunden!
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Gibt auch beim GK nur einen KS-Filter. Ein zweiter wäre völlig sinnfrei, so Hochwertig sind die Motoren nun auch wieder nicht, das die notwendigkeit bestünde, den Kraftstoff doppelt zu filtern Der KS-Filter in deinem Link ist übrigens fürn Trajet....nur so als Info.Was du brauchst ist 31911-2C000, und nicht 31911-3A000 Der Filter sitzt IM Tank in der Pumpeneinheit, diese muss zum wechseln komplett ausgebaut und zerlegt werden.Der Wartungsschacht hierfür ist unter der Rücksitzbank.Vorm Trennen der Leitungen den Druck abbauen. Also Motor laufen lassen, und Stecker der Pumpe abziehen und warten bis der Motor abstirbt.
Coanen
Ich habe den Filter schon neu XD aber ich habe den gesehen und dachte mir was das soll und ob es da noch einen gebe mehr nicht
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE Vorm Trennen der Leitungen den Druck abbauen. Also Motor laufen lassen, und Stecker der Pumpe abziehen und warten bis der Motor abstirbt.Was ist, wenn der Wagen schon einige tage steht?
EricTwo
QUOTE Was ist, wenn der Wagen schon einige tage steht?Dann natürlich nicht, aber in der Regel steht der Wagen nicht schon tagelang rum, wenn man vor hat, den KS-Filter zu wechseln.
Schizophren
Beitrag von Schizophren »
Wollte den auch letzten wechsel, aber ich konnte die verdammte sitze einfach nicht raus kriegen. den kleinen hebel gezogen und dann waren die sitze lose, jetzt gingen sie aber nicht weiter raus, egal wie stark ich dran gezogen habe. sind die noch wo fest?
QUOTE (Schizophren @ 22 Okt 2011, 19:08 ) Wollte den auch letzten wechsel, aber ich konnte die verdammte sitze einfach nicht raus kriegen. den kleinen hebel gezogen und dann waren die sitze lose, jetzt gingen sie aber nicht weiter raus, egal wie stark ich dran gezogen habe. sind die noch wo fest? Zwischen Sitzfläche und Lehne verschraubt. Musst mal ein bißchen die Polster auseinanderdrücken, dann kannst du die Schrauben sehen!
