Scheiben Tönung
- 1220 Moppi
Domnitsch
QUOTE (Domnitsch @ 16 Okt 2011, 12:53 ) Danke für die Antwort. Ich dachte halt falls jmd sowas schonmal ausprobiert hat wäre mir das lieber. Erzählt wirtd ja viel und versuch macht klug oder so. Also wenn jmd. da Erfahrungswerte hat, immer her damit.
Ich haba uch keine Lust dann irgendwelche Klebreste abzukratzen.... Da die Folien in der Regel nicht wirklich "kleben", lassen die sich normalerweise auch rückstandsfrei entfernen! Einfach abziehen und mit Glasreiniger hinterhergehen, dann siehste da nix mehr von!
- 1220 Moppi
Domnitsch
QUOTE (Domnitsch @ 16 Okt 2011, 21:36 ) Hmm evtl. muss ich es einfach mal ausprobieren. Was nimmt man da so ? Foliatec und selber machen oder lieber zum Fachmann ? Hab das mal im Fernsehn gesehn so mit wasser drunter und zurecht gerückt. Sah relativ einfach aus, wenn man vorgefertigte Teile hat... Ich würde es machen lassen! Kostet ein paar Euro mehr, aber wenn man das noch nie gemacht hat, wird das Ergebnis dich nicht befriedigen!
Sniffy
Es kommt darauf an wie deine Scheiben gebogen sind. Je nach stärke der Biegung ist es sehr schwer selber zu machen. Am besten ist es wenn du die Scheiben raus nehmen kannst. Gut waschen mit Glasreiniger und nacher mit Seifenwasser einsprühen. Folie auflegen und von innen nach aussen das Seifenwasser ausdrücken. Wenn die Blasen beseitigt sind, die Folie entlang der Scheibe mit Cutterabschneiden. Folie wegnehmen: Es gibt Klebereste die sehr mühsam abzukratzen sind ohne einen guten Löser. Mit einem aggressiven Putzmittel (Fleckenbenzin, kleberentferner, Sprit...) lösen sich die Rückstände gut auf. Auf jeden Fall bringst du die Folie ohne bleibende Schäden wieder runter.Meine Erfahrung mit selbermachen:Leicht und nur in eine Richtung gebogene Scheiben gehen Gut.Sobald die Scheiben jedoch in 2 Achsenrichtungen gebogen (Schüsselförmig) sind, wirst du Blasen darunter haben, evtl sogar Fälze. Ob es dich stört oder nicht ist eine andere Frage Auch sehr mühsam: Heizschlangenanschlüsse an der Heckscheibe, hier sehr vorsichtig die Folie mit dem Cutter ausschneiden damit die Heizschlangen nicht beschädigt werden! Ergebniss hängt auch mit der Qualität der Folie zusammen. Must entscheiden was es dir Wert ist.
pedrosch
Bei eingebauter Heckscheibe wirst Du mit selber machen nicht glücklich, geschweige denn vom Ergebnis begeistert sein. Lass es lieber vom Profi machen, außerdem kannst Du dann reklamieren wenn Blasen oder Knicke drinn sind. Kostet zwar einiges mehr aber dafür ersparst Du dir jede Menge Ärger und das Ergebnis freut Dich. Selbst muss ich immer wieder schmunzeln, wenn ich die selbst getönten Scheiben von so manchem Fahrzeug mit Blasen und Knicken sehe. Ich habe meine vom Fachmann machen lassen und bin seit Jahren mehr als zufrieden.
