Hyundai Coupe GK komisches geräusch beim fahren
Deathseal
HalloIch habe ein problem seit knapp 2000km habe ich ein komisches geräusch klingt leicht metalisch raschelnd. es tritt aber nur dann auf wenn ich über ein gullideckel schlagloch loch bodenwelle oder sonstige unebenheit drrüber fahre.Dachte mir OK is jetzt HU 90000km bringst es zu insprektion.laut foren wurde auf bremsklötze drauf hingewiesen und joa zum teil böse abgefahren scheiben vorne auch gewechslet. und es wurde einmal alles gewechselt, (alle riemen filter und co). heute hatte ich mein auto wieder und das geräusch ist immer noch vorhanden nich mehr so stark wie vorher aber immernoch da.es wurde noch folgendes bemängelt bei der inspektion einmal das rohr was vom krümmer zum kat führt hat ein kleines loch.und einmal das die handbremseil links festhängt und dadurch gar nicht zieht.ich habe das dumpfe gefühl das es das radlager ist aber da das geräusch links glaube ich fast das es die handbremse ist aber das is glaube schon seit dem ich das auto habe. aber wie gesagt mein auto war zur hu?kann mir da einer helfen?
Deathseal
Ich glaube vielleicht auch der auspuff beim tigra war sowas aehnliches da war es die auspuffaufhaengung bzw so ein gummi. habe ma waehrend der fahrt kopf rausgehalten geraeusch scheint von hinten zu kommen also hinten links. werde morgen frueh nochma zur werkstatt gehen wo ich inspektion machen lies und mal nachfragen. werde berichten was rais kam . sorry fuer Rechtschreibung bin mit handy on
Tirpitz
Deathseal
so also war gerade in der werkstatt. habe noch ma probefahren lassen. mit fenster unten. die meinten es liegt daran das die Bremsbeläge und Bremsscheiben vorne neu sind und die bremsscheibe lackiert sei. Radlager, Auspuffaufhängung Stoßdämpfer lenkgelenke alles i.o! wurde auch nochmal alles gezeigt.joah wenn es nach 300km immer noch ist soll ich nochmal hin. werde am we selber nochma schauen. weil spanisch ist mir das ganze schon ein wenig!werde euch auf den laufenden halten.wenn noch wär ideen hat, würde mich über jede antwort freuen. habe gehört manche hatten ähnliches problem!
Deathseal
So also heute nochmal alles selber geprüft. alles i.o.bis auf das die zu blöde sind bremsbacken richtig einzubauen ich bezweifle sogar das es die richtigen sind. hatte wagen angehoben mittels wagenheber, gang rausgenommen handbremse gelöst und dann wollte ich am rad drehen. und siehe da es schleift rad bissel angedrückt und gedreht und es kam zu einer leisen variante von dem was ich sonst beim fahren habe. hatte das eventuel schon mal ein anderer hier im Forum?
Deathseal
So das rätsel hat sich gelöst. hoffe das ich mit meiner leihenhaften beschreibung weiterhelfen kann. so aber nun wie man zur lösung kamen bzw die in der werkstatt. 1 vermutung war ja bremsen-> neue bremsbacken entgratet -> hitzebleche weg gedrückt kein erfolg. 2 falsche felgen ( da wurde ich sekptisch an kompetenz der werkstat)t die sollen das geräusch verursachen. naja jut dachte ich mir rufts im autohaus an wo ich es gekauft habe wäre ja schließlich fahrlässig falsche winterräder mit zu geben die nicht ganz passen. konnte dann gleich niegelnagel neue räder abholen vom nachfolgermodell als 16" alufelgen mit frischer ms bereifung ohne irgendwas dazu zu zahlen. nach montage und heim fahrt immer noch quitsch schleif geräusch. gleich wieder zur werkstatt wo ich HU machen lassen hab. gleich gesagt schleift immernoch. alle haben gesagt das kann nicht sein. dann fuhr diesma ein anderer mit und tada feststellung es schleift ja wirklich was. tja dann ab nochma damit auf hebebühne. nach 1 stunde suchen endlich was gefunden. vorne links war ein simmerring schief schräg drin. zwische radlager und rad halterung. welche funktion dieser hat war niemanden klar.deshalb wurde er rausgeholt mit viel frusst und leid der mitarbeiter und zum leiden des werkzeugs. seit dem läuft alles ohne schleifen
