Bremsscheiben und Bremsbelagwechsel
Urmel123
Beitrag von Urmel123 »
Hi,hat vielleicht zufällig jemand eine Anleitung (mit Bildern usw.) für den wechsel von Bremsscheiben und Belägen für mein Coupe RD da?Hab das nochnie gemacht und weiß auch nicht auf was ich da besonders achten muss.Habe zwar auf YouTube schon ein paar Videos angesehen, aber das ist ja für jedes Fahrzeug anders.Danke schonmal.
Coupe RD (und J2) basiert auf altem Lantra da müssen so weit ich weiß die Radlager mit raus und auch gleich beide gewechselt werden (sind aber nicht allzu teuer) Ggf. sitzt das alles aber ziemlich fest und man braucht nen Abzieher. Ist nicht gerade die Wartungs/Einsteiger/Anfängerfreundlichste Lösung.
DaveX
Beitrag von DaveX »
ich bin mir nicht sicher aber es kann durchaus sein, dass beim RD das "problem" schon nicht mehr war. Rad abmachen und schauen ob auf der bremsscheibe noch die Halteplatte für die Radbolzen sitzt oder nur die Bolzen aus der Scheibe schauen Wenn die Platte doch noch so radauf ist, würde ich das nicht unbedingt selber machen (is ne sau Arbeit und wenn du mist machst kannst nach paar tausend km nochmal lager tauschen) Edit: hier die bescheidene Ausführung wo du neue lager brauchst:
Automatik S-Coupe
also beim rd kann man die scheiben wechseln ohne die lager zu wechseln....beim rd coupe erfolgte die umstellung also scheiben ab neue drauf beläge wechseln und fertig
Urmel123
Ok, erstmal Danke für eure Antworten.Werde das dann wohl doch die Werkstatt machen lassen
