Schaltplan für GK-Sitze?
Tirpitz
Hello alle, hab ein coupe 2002, und möchte die Facelift-Sitze des 2005er einbauen. Allerdings haben die alten Sitze 3 Kabel und die neuen 2. Hat jemand einen Schaltplan, wie ich das trotzdem hinbiegen kann, oder noch besser Erfahrung und einen kurzen Bericht?? Sind bei den alten Sitzen die Sitzheizung für Rücken und Gesäß getrennt, oder warum hab ich da 3? Die Kontakte selber unterscheiden sich auch. Ich hab mal Fotos gemacht, ich hoffe man kann mir helfen, hehe.So schaun die Stecker im Auto aus:Uploaded with ImageShack.usSo schauts bei meinem alten Sitz aus:Uploaded with ImageShack.usund so am Neuen:Uploaded with ImageShack.us
Tirpitz
QUOTE (Tirpitz @ 19 Sep 2011, 19:03 ) Sitze sind derweil ja drinn, Airbagfehler hab ich. Ich würd so und so zu einem KFZ-Elektriker gehn, ich will da nicht rumwerken. Was meinst du jetzt genau? Wenn ich die Batterie abklemme, hab ich die Fehlermeldung und die Airbags nicht mehr? Kann ich die Sitzheizung trotzdem verwenden? Den Airbagfehler kann nur die Hyundai-Werkstatt wieder entsperren! Allerdings nur, wenn die "alten" Sitze wieder drin sind! Die Airbags in den neuen Sitzen sind mit dem Airbag-Steuermodul in deinem Auto nicht kompatibel! Wenn es dir nur um den Bezug und/oder die Sitzheizung geht, bau diese einzeln in deine alten Sitze um! Alles andere geht nicht!Die Batterie hättest du vor dem Lösen der Airbag-Stecker abklemmen müssen! Nur dann kannst du den Airbagfehler vermeiden!
Tirpitz
So, hab gestern mal einen Sitz zerlegt, und es is eigentlich gar nicht soooo schwer, wie ich gedacht hatte. Es is auf jeden Fall einfacher es umzusatteln, bevor man alle Teile umbaut.Wie is es dann mit dem Airbag-Lamperl? Das müsste eigentlich ausgehn, wenn der "alte" Sitz wieder drinn is, oder? Wenn nicht und ich lass den Fehlercode löschen, dann müsst alles wieder passen, oder?
QUOTE (paedder @ 27 Sep 2011, 09:33 ) Batterie abklemmen, nen paar Minuten warten und wieder anklemmen. Dann sollte die Airbag-Lampe nicht mehr aufleuchten. Vorausgesetzt, dass die alten Sitze wieder korrekt angeschlossen sind. Klappt beim Airbag soweit ich weiß nicht! Das dürfte nur über's Diagnosegerät gehen.
- Martin Coupe
paedder
Also ich hatte "damals" für ein 1/4-Meilerennen meinen Beifahrersitz und die Rückbank ausgebaut. Ergo weil der Beifahrersitz samt Airbags raus war, hat die Airbaglampe geleuchtet. Nach Rennen alles wieder reingebaut und shit... Lampe hat immer noch geleuchtet. Da dachte ich schon, ich müsste nun zum Händler fahren. Da hatte ich dann einfach die Batterie ein paar Minuten abgeklemmt und schon war die Meldung weg. Puh, Glück gehabt.Aber ist ja auch egal. Entweder es funktioniert, indem du die Batterie abklemmst oder du musst halt zum Händler fahren und den Fehler ausm Speicher löschen lassen. Die zwei Möglichkeiten hast du auf jeden Fall, um die Fehlermeldung weg zu bekommen.
