Knacken beim bremsen
Urmel123
Hi,mir ist aufgefallen dass bei meinem Coupe RD beim bremsen immer so ein knacken kommt. Ist glaube ich von der Vorderachse. Nicht allzustark, jedoch deutlich zu hören. Achja, das Knacken kommt immer dann wenn mann kurz vorm Stillstand ist.Meiner Meinung nach müsste es vom vorderen Rechten Rad kommen...
QUOTE Was kostet es denn soetwas reparieren zu lassen?Kommt wie immer auf die Ersatzteilkosten und die Werkstatt und Region an. Traggelenk fertig poltert es normal beim überfahren von Unebenheiten etc. Aber ist eh nicht sicher obs das Traggelenk ist, evtl. ist auch nur Dreck oder der Belag ist schlicht fertig. Auto muss auf die Bühne um zu schauen was das los ist.schau das nen 1000er in der Hinterhand hast, kann was kleines oder was größeres sein.
Urmel123
QUOTE (Urmel123 @ 4 Sep 2011, 19:48 ) Spurstangen waren es. Spurstangen lassen sich recht einfach wechseln und kosten auch nicht die Welt. Sollte auch nicht sonderlich teuer sein, die wechseln zu lassen, auch, wenn man das ganz gut selber machen kann. Man muss danach eben nur die Spur neu einstellen, bzw. zumindest vermessen lassen!
