Knacken beim bremsen
Urmel123
Beitrag von Urmel123 »
Hi,mir ist aufgefallen dass bei meinem Coupe RD beim bremsen immer so ein knacken kommt. Ist glaube ich von der Vorderachse. Nicht allzustark, jedoch deutlich zu hören. Achja, das Knacken kommt immer dann wenn mann kurz vorm Stillstand ist.Meiner Meinung nach müsste es vom vorderen Rechten Rad kommen...
Beitrag von AccentGT »
Könnte Verschleiß am Traggelenk sein! Oder 'ne lose Schraube im Bereich der Radaufhängung...
Urmel123
Oje.... Was kostet es denn soetwas reparieren zu lassen?Edit: Das Auto hat im Juni neu TÜV bekommen. Eig dürfte soetwas da nochnicht kaputt sein, oder?
Charly
Beitrag von Charly »
Oh je, das Problem kommt mir bekannt vor Wie viel hat deiner denn gelaufen?
Beitrag von Auto-Nomer »
QUOTE Was kostet es denn soetwas reparieren zu lassen?Kommt wie immer auf die Ersatzteilkosten und die Werkstatt und Region an. Traggelenk fertig poltert es normal beim überfahren von Unebenheiten etc. Aber ist eh nicht sicher obs das Traggelenk ist, evtl. ist auch nur Dreck oder der Belag ist schlicht fertig. Auto muss auf die Bühne um zu schauen was das los ist.schau das nen 1000er in der Hinterhand hast, kann was kleines oder was größeres sein.
Urmel123
Hat jetzt ca. 63000kmWar auch schonmal kurz in der Werkstatt. Glücklicherweise hat es dann trotzdem geknackt ^^Mir wurde gesagt dass wahrscheinlich irgendwelche Stangen (Name fällt mir jetzt auch nichtmehr ein) ein wenig Spiel haben.@Charly: Was war bei dir kaputt?
Spurstangen oder Koppelstangen?
Urmel123
Spurstangen waren es.
QUOTE (Urmel123 @ 4 Sep 2011, 19:48 ) Spurstangen waren es. Spurstangen lassen sich recht einfach wechseln und kosten auch nicht die Welt. Sollte auch nicht sonderlich teuer sein, die wechseln zu lassen, auch, wenn man das ganz gut selber machen kann. Man muss danach eben nur die Spur neu einstellen, bzw. zumindest vermessen lassen!
Urmel123
Puh, dann bin ich aber mal erleichtert Danke schonmal
