Türverkleidung beim Lantra ausbauen
ich gehe mal davon aus das es der j2 ist.ich hab mal die verkleidung der beifahrertür abgebaut wenn du alle schrauben ringsrum gelöst hast mußt du noch die schraube hinter der "türklinke" und die im ablagefach unter dem gummienippel in der mitte lösen dann ist sie nur noch geklipst bzw. eingehakt. du mußt dann vorsichtig von unten nach oben gucken wo die klips sind und die vorsichtig aushebeln. wie es ganz oben am fenster aussieht weis ich nicht hab sie nicht komplet abgemacht. was willst du den machen?
jo, und unten das fach ist noch 2 mal angesteckt. alle schrauben , wie oben schon gesagt raus das gesteckte auch lösen und dann nach oben abziehen,(vielleicht etwas rütteln. achso wenn du das den türgriff (nicht öffner) wo der fensterschalter dran ist erst raus machst (der ist gesteckt) dann kannst den fensterschalter ausstecken und dann kannst die verkleidung besser abziehen.gruss
