Heckklappen Sensor
HyundaiGK
Hab da nen kleines Problem,und zwar zeigt seit gestern im Tacho das Auto an das die Heckklappe auf ist,obwohl sie geschlossen ist !Natürlich ist auch das Licht an im Kofferraum weil das Auto ja denkt der Kofferraum sei auf !War dann gestern schnell in der Werkstatt, der meinte dann,das der Heckklappen Sensor defekt ist,das ist das Teil wo die Verriegelung mit dran ist.Jetzt hab ich scho nen Schalter eingebaut das wenigstens die Kofferraumbeleuchtung abgeschaltet ist.aber im Tacho zeigts halt immernoch an das se offen sei.-Kann des sehr viel Strom ziehen ?-oder kann ich des net im Tacho ausschalten ?-Beim Abschließen ist mir aufgefallen das das Auto abschließt aber nicht mehr blinkt, kann da irgendwas passieren ?Hab schon nach der Sicherung geschaut, aber die ist nur für die Verriegelung,und wenn ich die rauszieh passiert nichts, bzw. es geht alles wie mit Sicherung.wer kann helfen oder hat Tipps ?
- fruchtfliege
hast du neulich die kofferraumklappe ruhig gestellt? das problem hatte ich auch - obwohl kofferraum optisch zu war, brannte sowohl das licht als auch die lampe im cockpit. abhilfe bei mir: die gummipenöpel an der klappe wieder was reingedreht und eine schicht filz an der gegenseite entfernt QUOTE -Kann des sehr viel Strom ziehen ?kommt drauf an wie lang du den wagen nicht bewegst und was du noch fürn leuchtkram im kofferraum hast. ich hab noch 2 led-leisten unter der hutablage montiert. das wurde dann schon nach 2 tagen standzeit ein problem.QUOTE oder kann ich des net im Tacho ausschalten ?aus den augen aus dem sinn? ich glaube die idee würde ich lieber verwerfen. ausserdem glaube ich nicht das man die so eben ausstellen kann.QUOTE Beim Abschließen ist mir aufgefallen das das Auto abschließt aber nicht mehr blinkt, kann da irgendwas passieren ?das ist ja das zeichen das die heckklappe nicht richtig geschlossen ist. ob der sensor das genauso vortäuschen kann, entzieht sich meiner kenntnis. denke aber mal schon! ein problem ist das nicht, aber wenn man ein kleiner kontrollfreak ist würde mir das fehlende blinken keine ruhe lassen
- DaveX
Entferne die Plastikverkleidung der Heckklappe. Auf der Fahrerseite neben dem Schloss haste ein Kabel mit 2 Adern (Grün/schwarz und schwarz). Die gehen zum Schalter für die Heckklappe.Wie das beim Coupe exakt funktioniert kann ich nicht sagen, ein Hebel wie im Accent ist da zumindest nicht im Schloss an sich. Eventuell findest du da noch den Fehler ohne ein Bastellösung Es könnte auch ein Kabelbruch eine Möglichkeit sein. Ich würde dazu mal den Stecker abziehen und mit einer Kabelbrücke die beiden Anschlüsse kurzschließen und schauen ob die Klappe dann zu ist (im Instrument).
QUOTE (HyundaiGK @ 16 Aug 2011, 18:07 ) So jetzt hab ich nen gebrautes teil gekauft und eingebaut und es hat sich nichts verändert. Klappe schliest und öffnet wie vorher. das licht im tacho ist nicht weggegangen. was soll ich jetzt noch tun ? Klingt nach Kabelbruch/Masseschluss irgendwo auf dem Weg zum Schalter...Was die Fehlersuche nicht gerade angenehm macht!Kannst du den Schalter nicht manuell betätigen (zur Kontrolle)?
