Geräusche Klimaanlage Getz 1.4 Cross
Getz 1.1
QUOTE (rhoesiey @ 21 Jul 2011, 00:32 ) Das Problem hatten wir auch..Lag daran das meine klima leer war, wegen Steinschlag im Klimakühler..Der wurde dann getauscht, alles neu befüllt und nun kühlt sie wieder.. Aha, und was hat bei Dir der Spaß komplett gekostet?Kommt man an den Klimakühler von innen dran oder muss die komplette Schürze usw. demontiert werden?
rhoesiey
Der Klimakühler hat 240 gekostet glaub ich..Dafür muss die Schürze nicht ab. Den kann man von oben ausbauen wenn man paar Sachen aus dem Weg baut.Der Träger der von Lampe zu Lampe geht muss weg und denn kommt man schon gut ran. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe denn sitzt der in einer Führung wo man ihn reinschieben und rausziehen kann..
HS-18 ist der Kompressortyp. Komisch das der in nem Getz sein soll, der taucht eher bei Sonata, Trajet etc. auf. Laut listen beim Getz ein kleinerer HS-15 (kupplung aber wohl identisch) seltsam. Das Ding findet sich übrigens auch bei diversen GM-Autos und beim BMW X5 - Die 180 als letzte Zahl gibt den Hubraum des Kompressors an btw. deswegen auch die 18 als bezeichnung vermutlich.Nachbau des Kompressors gibts bei Ebay recht billig grade, hella kostet fast 500€ das vergleichsmodell. http://cgi.ebay.de/Klimakompressor-HYUN ... 0594016325 (hyundai teilenummer 9770126200)Aber war ja nur die kupplung. Dazu hab ich auf ner Amiseite jetzt nur den Durchmesser gefunden 132mm, da gibts verschiedene auch von Hella lieferbar 50-120€ hab leider nicht rausgefunden welche genau auf den HS-18 passt, aber Hella kann da sicher auskunft geben, die bauen nen kompressor dieser bauart ja auch selber. Nummer: 8FK 351 273-131.
Getz 1.1
QUOTE (Getz 1.1 @ 20 Jul 2011, 19:43 ) So, bin heute erst wieder dazu gekommen mich näher um unseren Getz zu kümmern Fehler ist klar festgestellt, der Kondensator hat ein Leck, warum auch immer??Nach befüllen der Anlage hat man es sogar zischen gehört und man konnte sehen wie unten links, wenn man vor dem Auto steht, das Kältemittel austritt!!Ich soll in meiner Werkstatt 112€ plus Mwst. für den Kondensator zahlen, was für MOntage usw. dazu kommt weiß ich noch nicht.Sind da beim Einbau grobe Sachen zu bedenken, Getz spezifisch, oder sollte das eine normale Meisterwerkstatt locker hinbekommen? So, wollte noch Vollzug melden, Kondensator wurde getauscht, Klima läuft und kühlt wieder und gekostet hat es 210€.
dom2903
HalloBin neu im Forum und erhoffe mir Hilfe von den Hyundai Experten hier Es geht um einen Hyundai Getz 1.3 Bj. 2004.Von der Klimaanlage kommt ebenfalls ein klapperndes Geräusch. Ich denke ich konnte den Verursacher auch bereits lokalisieren. Links auf der Achse der Schwungscheibe der Klimaanlage, welche über den Keilriemen angetrieben wird scheint eine Abstandshülse zu sitzen, und die kann ich mit dem Schraubenzieher hin und her wackeln. Es scheint auch noch innen drin ein Gummi oder so zu sein. Ich hab versucht ein Bild von dem Teil zu machen aber man sieht leider nichts darauf richtig.Weiß jemand, ob das normal ist mit dieser Hülse, dass diese sich bewegen lässt oder müsste die eigentlich fest sein?Achso Geräusch ist vorhanden wenn Klima an und aus ist und jeweils im Stand und bei Fahrt hörbar.Schonmal Danke im Voraus
dom2903
So noch zur Info. Es ist der Klimakomressor. Werden einfach weiterfahren so lang es noch geht.mfgUpdate:Der Wagen ist wegen des Klimakompressors liegengeblieben, da dieser blockiert hat und die Lima nicht mehr geladen wurde.Hat in einer Werkstatt mit Arbeitsaufwand 600€ gekostet.Also lieber schnell reparieren, falls jemand die selben Symptome hat!mfg
