Getz Tacho
rhoesiey
hallo..Es ist einigen von euch (bestimmt den Getz fahrern) aufgefallen das der Getz TB mit 2 verschiedenen Tachos ausgeliefert wurde.. Mit Bordcomputer und ohne..Nun meine Frage..Weiß jemand ob man die problemlos untereinander tauschen kann????Kann man in das Modell ohne BC ein Tacho mit BC bauen und es funktioniert??!
paedder
Der Bordcomputer sollte theoretisch die Werte zur Berechnung von Verbrauch, Reichweite, etc. vom Steuergerät bekommen. Und das sollte ja identisch sein, ob du nun nen Bordcomputer drin hast oder nicht. Wenn der km-Stand auch im Steuergerät festgehalten ist, dann würde einem Tausch nichts im Wege stehen.Vielleicht meldet sich ja noch ein allwissender Hyundaimechaniker zu Wort
Schokotee
ich sage nunmal: Nein! - wenn du es tauscht würdest du den falschen km stand auf der Uhr haben,entwerder lebst damit & rechnest hoch/runter oder eben nicht.außerdem kommt es auf den Motor an an dem der Tacho war,weil oft nur die oberen Motoren Boardkomputer haben & somit der Kabelbaum,eventuell auch das Steuergerät, bei dem größeren Motor mit BC umfangreicher sind.
Schokotee
