Auto quietscht bei vollem Einschlag
Coleman
Beitrag von Coleman »
Hallo zusammen,mein GK quietscht bei vollem Lenkeinschlag wie verrückt und zwar erst seit dem alle Riemen gewechselt wurden. Einen defekt der Servopumpe schließe ich daher aus. Jetzt meine Frage:Wie erkenne ich, ob der Riemen zu locker sitzt bzw. was ist zu locker?Und vor allem, wie weit kann ich ihn ggf. nachspannen? Kann er dann auch zu fest sein?
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Offtopic?:Voller Lenkeinschlag sollte man auch nicht machen... Maximal 5 Sekunden...Steht bei mir sogar im Handbuch drin
Coleman
Habs auch erst bemerkt, als ich aus ner Parklücke musste.Sonst hast du natürlich recht.Das Quietschen ist allerdings richtig penetrant laut und grell. Nicht zu verlgeichen mit dem Servoquietschen von VW.
Richtige Spannung hast du, wenn du den Riemen mit "normalem" Druck 'nen knappen Zentimeter eindrücken kannst (auf dem kurzen Stück)!Einfach mal die beiden Schrauben der Servopumpe lösen und die Pumpe mit Muskelkraft (ohne Hebel) so stramm ziehen, wie du kannst und dann anziehen! Das sollte bei einem relativ neuen Riemen reichen!
Coleman
Danke für die Antwort!Hab eben mal geguckt. Der Riemen ist meiner Meinung nach korrekt gespannt. Kurios allerdings: das Quietschen ist weg. Heut morgen bei vollem Einschlag war es noch da, jetzt absolut nix mehr zu hören.Kann es vielleicht so etwas wie ein Standschaden gewesen sein?
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Wenn du den Riemen 90° verderehen kannst dann ist er korrekt gespannt
Coleman
Ich krieg jetzt total die Motte!Gestern fängt das Auto wieder an wie blöd zu quietschen.Langsam dreh ich durch
Coleman
Hatte nun endlich mal bisschen Zeit mir der Sache mit der Servopumpe zu widmen. Es scheint, als wäre sie wirklich übern Jordan. Sie macht bei vollem Lenkeinschlag zu, d. h. dass das Rad blockiert und der Riemen drüberrutscht. Hab das teilweise auch bei leichtem Lenkeinschlag und beim Starten.Nun meine Frage an die Schrauber unter euch: Kann man das reparieren oder sollte ich lieber wechseln? Eine neue (gebrauchte) Pumpe kriege ich für round about 50 Euro.
Torque
Beitrag von Torque »
Wie die anderen schon geschrieben haben, schau genau den Riemen an. Hol dir silikonspray und sprüh mal während der Motor läuft den Keilriemen ein. Wen das quietchen weg ist, dann ists der Riemen und du musst nochmal nachspannen. Gruß
Coleman
Ordentlich nachgespannt habe ich bereits, das hilft alles nix.
