Zahnriemn Atos BJ 2005 Wasserpumpe mit wechseln
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
Hallo zusammen. bei mir ist der Zahnriehmen fällig. Meine Frage jetzt, tauscht mann die Wasserpumpe mit? Die Wasserpumpe hängt nicht mit auf dem Zahnriehmen
Nicht unbedingt, schadet aber auch nicht wenn man schonmal dran ist.Welcher Motor denn? Auch wenn nicht angetrieben wird muss zum Wechsel der Wapu der Riemen oft runter, ne gute Wasserpumpe kann schon 200tkm und länger halten, wenn die Pumpe aber schon 10tkm nach dem Riemenwechsel kaputtgeht muss der Riemen wieder neu. Wär in dem Fall ärgerlich.
Tobiatos
Ist der 1,1 mit 58 PS. Werde die dann wohl mitwechseln lassen. Soll ca. 230 euro kosten Zahnriehmen mit Spannrolle und Wasserpumpe. Ist das ok?
Mit Einbau? Wenn ja ist das recht günstig. Nur die Teile wäre etwas teuer.
Tobiatos
mit allem. 30 Euro würde noch für Ventile Einstellen dazukommen.
Cessna619
Beitrag von Cessna619 »
Ventile einstellen? Gibst sowas auch noch? Ich kenne das nur bei alten Ford- und Daihatsu-Motoren
Tobiatos
Ja der 1,1 hat noch die Kipphebel
Preis passt, wenn du Gasanlage hast auf jeden Fall Ventile einstellen lassen.QUOTE Ventile einstellen? Gibst sowas auch noch? Ich kenne das nur bei alten Ford- und Daihatsu-MotorenKommt verstärkt wieder, letztendlich ist es billiger alle 90tkm die Ventile einzustellen anstatt bei 120tkm die Hydrostößel auszutauschen bei vielen Motoren.
Cessna619
wieder was dazu gelernt
Tobiatos
beim atos sollen die Ventile alle 30tkm oder 2 Jahr eingestellt werden.
