Zahnriemn Atos BJ 2005 Wasserpumpe mit wechseln
Nicht unbedingt, schadet aber auch nicht wenn man schonmal dran ist.Welcher Motor denn? Auch wenn nicht angetrieben wird muss zum Wechsel der Wapu der Riemen oft runter, ne gute Wasserpumpe kann schon 200tkm und länger halten, wenn die Pumpe aber schon 10tkm nach dem Riemenwechsel kaputtgeht muss der Riemen wieder neu. Wär in dem Fall ärgerlich.
Preis passt, wenn du Gasanlage hast auf jeden Fall Ventile einstellen lassen.QUOTE Ventile einstellen? Gibst sowas auch noch? Ich kenne das nur bei alten Ford- und Daihatsu-MotorenKommt verstärkt wieder, letztendlich ist es billiger alle 90tkm die Ventile einzustellen anstatt bei 120tkm die Hydrostößel auszutauschen bei vielen Motoren.
