Neue Reifen
Paserati
Beitrag von Paserati »
QUOTE (AutoTroll @ 24 Mai 2011, 16:13 ) Ich bin auch schon Continental gefahren und ich weiß nicht, was in der Theorie für V-Profile spricht bei Nässe, aber in der Praxis sah es immer anders aus bei mir und meinem Bekanntenkreis. hier mal wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Aquaplaning):Reifeneigenschaften [Bearbeiten] Das Reifenprofil ist für die Wasserableitung in das Profil und nach außen verantwortlich. Es ist insbesondere bei breiten Reifen V-förmig gestaltet, um das Wasser seitlich nach außen zu führen – das Wasser kann bei diesen nicht vollständig vom Profilvolumen aufgenommen werden. Solche Reifen haben daher eine vorgeschriebene Drehrichtung – die Spitzen der V-Profilelemente müssen beim Abrollen zuerst die Straße erreichen. Wesentlich ist die Breite des Reifens, denn bei gleicher Achslast verringert sich der Druck, mit dem das Wasser verdrängt wird, zugleich erhöht sich dessen Menge. Schmale Reifen sind daher wesentlich weniger von Aquaplaning betroffen als breite.[3] Ausreichende Profiltiefe, schmale Reifen und der richtige Luftdruck sind wesentliche Maßnahmen gegen das Aquaplaning. Winterreifen oder so genannte M/S-Reifen besitzen ein höheres Profilvolumen pro Fläche als Sommerreifen, sie sind daher auch weniger anfällig gegenüber Aquaplaning.
rhoesiey
Beitrag von rhoesiey »
QUOTE (HoffisRenner @ 24 Mai 2011, 17:03 ) btw, gibt es einen UNterschied zwischen s1 Evo und S1 Ventus Evo und wenn ja, welchen? Der Reifen heisst Hankook Ventus S1 Evo.Deine Schreibweise war also nur nicht so korrekt
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
Das ist aber dann der Hankookreifen ohne V Profil oder? Ich hab jetzt nämlich einen Hankook mit V Profil gefunden und einen ohne? Ich will eigentlich kein V Profil mehr.
rhoesiey
Ja der hier ist das Von dem schreiben hier ja auch viele gute Sachen..
Schizophren
Beitrag von Schizophren »
Welche ich auf gar keinen Fall empfehlen kann sind die Pirelli P6000.Sind die größten Müllreifen die ich je drauf hatte.Habe sie einen Sommer gefahren (und diesen natürlich auch noch da sie noch nicht abgefahren sind). Letzten Sommer hat es angefangen das sich der berühmte Sägezahn gebildet hat und das Abrollgeräusch ist so extrem laut wenn ich das Gas weg nehme. Bei 60 Km/h, 120 Km/h und 200 Km/h ist es am extremsten.Also Finger weg von den Dinger. Wenn ich die runter habe hol ich mir keine Pirelli mehr.
rhoesiey
ja kenn ich.. Hatte nen Kumpel von mir mal auf einem Bravo GT.Er ist schon nicht so extrem geheizt damit aber die Reifen halten mal garnicht. da kannst zugucken wie während der fahrt das Profil weniger wird.. Voll Müll..
HoffisRenner
Ja cool, die meinte ich, dann nehm ich die auch.
rhoesiey
Mal gucken wer sie zuerst hat..Der kann denn berichten
HoffisRenner
Na ich bestell am 01.06.2011, nicht weil kindertag ist, sondern weil da geld drauf ist.
rhoesiey
Ich bestimmt am Freitag denke ich mal..Welche Dimension bestellst du?
