Bemsscheibendurchmesser Getz
Hamis
Hallo,ich habe eine Frage zu den Bremsscheibendurchmesser für einen Getz Bj. 05/2003, Vorderachse.Bei allen Angeboten an Bremscheiben für Fahrzeuge mit ABS wird ein Durchmesser von 255mm angegeben. Bei Fahrzeugen ohne ABS soll der Durchmesser 241mm betragen.An unserem Getz sind aber Bremsscheiben mit ca. 241mm drauf und das Fahrzeug hat definitiv ABS!?!? Wer weis da beischeid oder kann mir einen Tip geben.Danke!MfG
rhoesiey
QUOTE (Hamis @ 9 Mai 2011, 06:03 ) Bei allen Angeboten an Bremscheiben für Fahrzeuge mit ABS wird ein Durchmesser von 255mm angegeben. Bei Fahrzeugen ohne ABS soll der Durchmesser 241mm betragen.An unserem Getz sind aber Bremsscheiben mit ca. 241mm drauf und das Fahrzeug hat definitiv ABS!?!? Wenn du diese Scheiben drauf hast und nun neue brauchst dann mach sie einfach wieder rauf..Warum machst dir jetzt einen Kopf?Bau das an was dran ist. Wie du siehst gibt es ja beide Scheiben
