Db Drag
Puni
Beitrag von Puni »
Hallo.Ich habe extreme Probleme im GK Coupe Laut zu werden.Hat von euch vieleicht einer von euch erfahrungen oder tipps?Zur info, ich habe eine msk3000 und einen RE Audio MT 12"Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Falls er hier nicht antwortet, schreib mal "Car Hifi Fischer" im Forum an Er hat wohl mitunter das fundierteste Fachwissen wenn es um Anlagenbau geht.Oder bezieht sich das aufs Coupe direkt (also viel verlust?)
DaveX
Beitrag von DaveX »
Die Endstufe ist ja schon potent. Daran sollte es nicht liegen. Wie hast du den Subwoofer angeschlossen? Der hat 2 Schwingspulen, haste daran gedacht das richtig anzuklemmen??Stromversorgung? Kabelquerschnitt, Zusatzbatterie und sowas....
Puni
Beitrag von Puni »
Danke für die schnellen Antworten!@ Davex: der Woofer hat 4 mal 0,75Ohm. habe sie auf 2mal 1,5 angeklemmt.50mm² SPV70 als zusatzbatterie@Martin Coupe: danke werde ihn mal anschreiben. Aber es geht eher um die Verluste vom wagen. Bzw Welche Bauform mit welcher ausrichtung.
car hifi fischer
Beitrag von car hifi fischer »
Wo ist da das Problem ,ruf mich morgen mal an dann gehts vieleicht schneller ,laut zu sein ist kein Problem,juergen
Puni
Beitrag von Puni »
Das Problem ist das ich mit der Anlage nur 142,7 geschoben habe reichlich wenig.Die Kiste ist profesionel, hat im corsa 151 geschoben. Ich weiß das es welten zwischen einem Corsa und einem Coupe sind, aber das war schon lächerlich...Mitlerweile habe ich raus, dass das Coupe grausam fürs brummen ist aber da muss doch schon jemand erfahrungen und lösungen gefunden haben???
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
gegen das brummen hilft nur dämmen und nochmal dämmen. damit meine ich nicht nur die türen, sondern auch alles (und besonders) unter der heckklappenverkleidung, die hinteren seitenwände, türpappen und und und. bei mir scheppern selbst die sonnenblenden und das brillenfach obwohl meine komponenten mehr oder weniger 0815 sind. ab einem gewissen pegel gibt fast alles im coupe geräusche von sich.bin zwar kein experte, aber ich denke mal die 10db weniger im vergleich zum corsa sind halbwegs realistisch?!
testbug
Beitrag von testbug »
Hast du die Kiste 1:1 vom Corsa ins Coupe gestellt?Mal einen anderen Port probiert, der besser zur Resonanzfrequenz des QPs passt? Port mal direkt nach oben oder zumindest in den Kofferraum rein, also nicht gegen die Heckklappe? BR oder GG (falls da ein offener Kofferraum drin ist, kenn mich beim GK nicht aus)?
Puni
Beitrag von Puni »
Moin!Also ich habe schon sat alubutyl verbraucht... heckkplappe ist auch damit gedämmt worden und dann ausgeschäumt...Brillenfach kenne ich habe keines mehr, ging immer von alleine auf und zu also die kiste ist 1:1 übernommen. hat bei der messung nach oben gestrahlt.(ich weis das ich eine eigene kiste bauen muss, nur bevor ich drauf losbaue hole ich mir lieber eure tips und erfahrungen)P.s. Ich habe mitlerweile kein problem mehr damit mich von der rücksitzbank zu trennen Fals das eure fantasy beflügelt @testbug was meinst jetzt mit BR oder GG?und weiß einer wo die Coupe Resonanzfrequenz liegt?
