scheinwerfer sicherung springt
alitoV6
Beitrag von alitoV6 »
hallo, folgendes problem...beim motorstarten sind die lichter ausgegangen. die 15A H/LP(LO) sicherung geht immer durch wenn ich die lichter einschalten will. Alles Funzt ausser das Abendlicht!die Klimaa. radio und die lichter waren an als als ich den motor gestartet habe.bin gerade ziemlich verzweifelt bitte helft mir mfgalito
alitoV6
wie hoch ist die wahrscheinligkeit das kein kabelbrand ist sondern eher ein reele oder ein schalter das problem ist?
paedder
Beitrag von paedder »
Hast du Xenon oder sowas verbaut? Nimm mal alle Abblendbirnen aus den Scheinwerfern raus und probiere dann nochmal, das Licht einzuschalten. Wenn die Sicherung dann noch fliegt, sollte irgendwo vor den Scheinwerfer ein Verkabelungsproblem bestehen. Also entweder ist irgendwo ein Stecker korrodiert, ein Kabel durchgescheuert oder der Lichtschalthebel selbst könnte defekt sein.
alitoV6
hurraaa problem gefunden. Ich hab die birnen ausgebaut, kurz vor dem steker am kabel waren freie stellen, das kommt durch die feder die die birne in der fassung hält sind dort knickstellen enstanden.danke für dein hinweis Paedder!
