scheinwerfer sicherung springt
alitoV6
hallo, folgendes problem...beim motorstarten sind die lichter ausgegangen. die 15A H/LP(LO) sicherung geht immer durch wenn ich die lichter einschalten will. Alles Funzt ausser das Abendlicht!die Klimaa. radio und die lichter waren an als als ich den motor gestartet habe.bin gerade ziemlich verzweifelt bitte helft mir mfgalito
paedder
Hast du Xenon oder sowas verbaut? Nimm mal alle Abblendbirnen aus den Scheinwerfern raus und probiere dann nochmal, das Licht einzuschalten. Wenn die Sicherung dann noch fliegt, sollte irgendwo vor den Scheinwerfer ein Verkabelungsproblem bestehen. Also entweder ist irgendwo ein Stecker korrodiert, ein Kabel durchgescheuert oder der Lichtschalthebel selbst könnte defekt sein.
