Getriebe- Kupplunggeräusche Matrix
Driever2011
Beitrag von Driever2011 »
Hallo Leute,ich habe meinen Matrix 1,6 Benziner nachdem die Motorwarnleuchte geleuchtet hatte in die Hyundai-Werkstatt gebracht. Nach Durchsicht der Werkstatt wurde folgendes getauscht. Neue Kupplung, neuer Kühler, neue Bremsbeläge und neue Batterie. Das Fahrzeug hat 90.000 km auf dem Tacho und ist 9 Jahre alt. Dies war die erste größere Reparatur.Nun gibt das Fahrzeug fürchterliche Rattergeräsuche von sich. Diese sind beim Anfahren und beim Ausrollen lassen mit getretener Kupplung. Auf dem Kupplungpedal übetragen sich Schwingungen, ähnlich wie beim Bremspedal wenn das ABS einsetzt.Die Werkstatt hat inzwischen eine weiter Kupplung eingesetzt, jedoch ohne Erfolg, die gleichen Geräusche nach wie vor. Das Fahrzeug war jetzt insgesamt 3 Wochen in der Werkstatt und diese findet keinen Fehler. Inzwischen wurde mir das Fahrzeug mit diesen Problemen zurückgegeben, da man keine Fehler finden konnte.Hat jemand von Euch schon so ein Problem gehabt oder kann mir weiterhelfen?Die Geräusche sind so laut, dass sich die Leute auf der Straße umdrehen. Seit gestern kommt noch folgendes Problem dazu, wenn ich das Fahrzeug starte und losfahren will bewegt es sich erst nicht, es gibt ein Knacken und dann rollt er an und fährt los.Vielen Dank schon mal im voraus.Gruß Steff
Also wenn das Rattern insbesondere bei getretener oder teilweise getretener Kupplung auftritt, würde ich mal am ehesten auf das Ausrücklager tippen!Das Knacken beim Anfahren werden festgebackene Bremsen sein! Versuch mal, ohne Handbremse zu Parken (wenn das Gelände es zulässt), dann ist das weg!
Tuning-Generation
Beitrag von Tuning-Generation »
ja könnte auch sein das die bremsen vll weng fest sitzen... und sie daher so knacken... vll mal zerlegen und sauber machen... und falls nötig neue beläge drauf oder so kupplung würde ich auch aufs ausrücklager tippen... kann sein das die werkstatt das nicht richtig eingerastet hat? hab beim coupé mal eine kupplung getauscht und da muss man den ausrückhebel erstmal etwas weiter drehen als normal oder so das das lager richtig einrastet... ich hoffe schließlich mal das die werkstatt das mitgewchselt hat nach 2 kupplungen ^^
Driever2011
Bei Nacharbeiten hat die Werkstatt anscheinend auch das Getriebe ausgebaut und nachgeschaut. Dabei wurde dann auch nochmals eine neue Kupplung eingesetzt.Die Bremsscheiben sind neu, sollten also nicht fest sitzen und keine Probleme machen beim anfahren, daran habe ich auch schon gedacht.Inzwischen hat sich nochmal ein frei Sachverständiger für Kfz die Sache angeschaut, auch er steht vor einem Rätsel. Die Werkstatt hat jetzt ein Schreiben aufgesetzt, worin steht, dass die auftretenden Schäden durch diese Geschichte kostenlos repariert werden. Dies ist jedoch nicht zufrieden stellend, was ist wenn ich mit dem Fahrzeug mal in Urlaub will. Stell ich es bei einem Schaden auf der Autobahn ab und laß es abholen.Ist echt zum
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Ohne jetzt jemandem auf den Schlips treten zu wollen, aber die Zündkabel, die bei diesem Motor gern durchschlagen, wurden schon überprüft und gewechselt, oder?Motorwarnleuchte schön und gut, ABER: aus welchem Grund leuchtete sie denn? MIL in Verbindung mit Kupplung, Kühler, und Bremsen ist äusserst unplausibel zumal ja der Mangel nach wievor nicht behoben ist....Naja, und der KFZ-Sachverständige scheint ja auch nicht grad die hellste Kerze auf der Torte zu sein....meiner meinung nach...
Driever2011
@EricTwoDanke für Deine Nachricht.Werde morgen mal bei der Werkstatt anfragen warum überhaupt die Motorwarnleuchte geleuchtet hat. Werde dann auch gleich auf die Zündkabel aufmerksam machen.@AccentGT & Tuning-GenerationDanke auch für Eure Nachrichten.Auch werde ich morgen die Werkstatt auf den Ausrückhebel/lager ansprechen.Das sollte ja eigentlich beim zweiten Tausch der Kupplung schon richtig gemacht sein, aber wer weiß.Danke Euch.
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
Ansosnten einfach mal eine andere Werkstatt aufsuchen und eine zweite Meinung einholen.
