Autoschlüssel Problem
- 1220 Moppi
QUOTE (pedrosch @ 19 Apr 2011, 15:55 ) ACC steht für Accumulator. Also Zündung ein. ACC ist nicht "Zündung ein"!ACC bedeutet nur, dass "Komfort-Komponenten" (wie z.B. das Radio und je nach Auto auch noch ein paar andere Dinge im Innenraum) Spannung bekommen! Die Zündanlage wird erst in Stellung "ON" aktiv!
Sitmojo
Man man.... Wenn du natürlich länger als 30 Sec. zum Wechseln der Batterie benötigt hast, dann funktioniert das Anlernen auch nicht mehr. Dann musst du die beiden Schlüssel wieder neu in das Steuergerät einspeisen lassen. Verstehe aber nicht was daran so schwer ist die Alarmanlage ausheulen zu lassen, den Schlüssel 1 Minute auf Zündung zu lassen und dann den Motor zu starten?Außerdem ist es völliger Quatsch, dass man den Motor sofort starten kann... Hat auch relativ wenig mit dem Transpondersignal am Schlüssel zu tun. Das wird dir jeder Hyundaitechniker erzählen, hatte das gleiche Spiel schon mal durch. Und bei sämtlichen Fahrzeugen von Hyundai ist das so mit der 1 Min. Verzögerung nach Alarmanlagen Ende.
