Autoschlüssel Problem
roobi90
Beitrag von roobi90 »
Hallo Leute habe ein Problem habe Hyundai Coupe und wollte mein Auto aufschließen mit Funk . Nun geht das aber nicht mehr. Und wenn ich es normal Aufschliese geht Alarmanlage an . Was kann ich machen? Bin im Urlaub und meine vertragswerkstatt ist 400km weg. Danke leute brauche dringend Hilfe
chrism89
Beitrag von chrism89 »
Batterie der FFB schon ausgetauscht?Dann einfach noch ein paar mal versuchen.Hatte das Problem bei meinem GK damals auch.. Hat dann ein paar Minuten gedauert und dann gings auf einmal wieder
roobi90
Wo Kann ich die austauschen?? Bin in einer anderen Stadt 400km weg von zu hause und muss morgen wieder zurück. Meinste paar Minuten warten hilft , ansonsten wo kann ich das austauschen???
Leviathan
Beitrag von Leviathan »
Die Batterien kannst du selber tauschen, bzw müsste das ja eigentlich bei fast jeder Werkstatt machbar sein oder seh ich das falsch???Und auch wenn du 400km von zu Hause weg bist wird da doch irgendwo ne Werkstatt sein.
roobi90
Das ist die Frage ^^ ob es in jeder Werkstatt Nr Batterie für nen Hyundai Autoschlüssel gibt. Was kostet der Spaß den so und kriegt man den durch die handlergarantie wieder? Hab das Auto vor 4 Wochen beim Händler gekauft , bei dem ich schon lange wäre wenn ich zu hause wäre.
QUOTE (roobi90 @ 18 Apr 2011, 14:53 ) Das ist die Frage ^^ ob es in jeder Werkstatt Nr Batterie für nen Hyundai Autoschlüssel gibt. Was kostet der Spaß den so und kriegt man den durch die handlergarantie wieder? Hab das Auto vor 4 Wochen beim Händler gekauft , bei dem ich schon lange wäre wenn ich zu hause wäre. Die Batterie ist eine ganz normale Knopfzelle, sollte CR2032 oder ähnliche sein! Die bekommst du in jedem Laden, der BAtterien führt!Die Batterie gilt als "Verschleißteil" und wird deshalb nicht von der Garantie getragen.Tauschen kannst du die problemlos selbst. Am Handsender ist normalerweise an der Gehäusenaht irgendwo eine kleine Einkerbung. An dieser Stelle kannst du die Gehäusehälften mit einem kleinen Schraubendreher o.ä. trennen!Fahren kannst du das Auto im übrigen auch ohne FFB. Nach dem Starten des Motors geht die irgendwann von selbst aus (nach ca. 30 Sekunden). Danach kannst du das Fahrzeug ohne FFB öffnen und schließen, hast dann aber keine Alarmanlage, da diese nur über den Handsender aktiviert wird!
chrism89
Beim Coupeschlüssel musst du, wenn ich mich recht erinnere, ein kleines Schräubchen rausdrehen...Es sei denn, du hast seperat zum Schlüssel noch eine FFB. Die wird (wenn orig. Hyundai) aufgeklipst.Ist ein Verschleißteil und kostet nicht mehr, wie ein Kaffee Kannst ja mal versuchen, den Betrag beim Händler wieder einzutreiben
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
QUOTE Kannst ja mal versuchen, den Betrag beim Händler wieder einzutreibenBitte mit versteckter Kamera.
roobi90
Cool danke , dann geh ich gleich zu Saturn und gucke da mal. Ja^^ Schlüssel und fbb sind 2 Teile. Ich hoffe das klappt und solange es so teuer wie ein Kaffee ist klappt das schon. Ich gehe los . Melde mich:)
2,7Elisa
Beitrag von 2,7Elisa »
QUOTE (AccentGT @ 18 Apr 2011, 15:05 ) Die Batterie ist eine ganz normale Knopfzelle, sollte CR2032 oder ähnliche sein! Die bekommst du in jedem Laden, der BAtterien führt!Die Batterie gilt als "Verschleißteil" und wird deshalb nicht von der Garantie getragen.Tauschen kannst du die problemlos selbst. Am Handsender ist normalerweise an der Gehäusenaht irgendwo eine kleine Einkerbung. An dieser Stelle kannst du die Gehäusehälften mit einem kleinen Schraubendreher o.ä. trennen!Fahren kannst du das Auto im übrigen auch ohne FFB. Nach dem Starten des Motors geht die irgendwann von selbst aus (nach ca. 30 Sekunden). Danach kannst du das Fahrzeug ohne FFB öffnen und schließen, hast dann aber keine Alarmanlage, da diese nur über den Handsender aktiviert wird! seit wann kann man den motor starten wenn die alarmanlage scharf ist ? bei mir ging das nie ! Oder gibt es nen trick ? Bei mir ging mal die ffb auch nicht und sobald ich die tür offne geht alarm los aber anlassen konnte ich den motor nicht
