Autoschlüssel Problem
roobi90
Beitrag von roobi90 »
Und was hast du dann gemacht?? Hat eine neue knopfbatterie was gebracht ???habe jetzt cr2032 gekauft
Sitmojo
Beitrag von Sitmojo »
Erstmal gibts ne Anleitung, da steht so was drin..1. Batterie wechseln2. Auto aufmachen3. Schlüssel auf ACC stellen4. "Unlock" auf der FFB drücken (Auto blinkt)5. Sich freuen das sie wieder geht6. Bei Alarmanlage 1 Minute Schlüssel auf Zündung stellen und Motor starten...mfg
DaveX
Beitrag von DaveX »
QUOTE seit wann kann man den motor starten wenn die alarmanlage scharf ist ? bei mir ging das nie ! Oder gibt es nen trick ?QUOTE Erstmal gibts ne Anleitung, da steht so was drin..Für den Fall der Fälle gibt es immer noch das Handbuch. Das gehört normalerweise ins Auto und fürs GK Coupe isses nun wirklich keine 500Seiten-Broschüre, sondern kurz und knapp erklärt. Das Wechseln der Batterie steht da auch drin
roobi90
Problem nur dass die alarmanlage angeht wenn ich Auto aufmache haha also Wechsel ich jetzt die knopfbatterie und wenn es dann wieder geht , ist alles gut richtig? Eine Frage noch, was heißt Schlüssel auf ACC stellen? Ich Wechsel die Batterie und Drucke dann auf unlock beim fbb oder?
Sitmojo
QUOTE (roobi90 @ 18 Apr 2011, 16:46 ) Problem nur dass die alarmanlage angeht wenn ich Auto aufmache haha also Wechsel ich jetzt die knopfbatterie und wenn es dann wieder geht , ist alles gut richtig? Eine Frage noch, was heißt Schlüssel auf ACC stellen? Ich Wechsel die Batterie und Drucke dann auf unlock beim fbb oder? Wo ist da jetzt das Prob? Du lässt das Auto 30 Sec tuten und gehst dann nach meiner Anleitung vor. Du kannst dein Auto auch einfach per Schlüssel zusperren. Die FFB aktiviert lediglich die Alarmanlage. Und zum ACC, schau mal auf dein Zündschloss... Du solltest dich echt mal mit der Betriebsanleitung vertraut machen und vor allem mit deinem Auto
roobi90
Ich habe jetzt den fbb aufgemacht jedoch Krieg ich die Batterie nicht raus wie geht das? Und wenn ich immoment noch mit der alten Bedienung auf den unlock Knopf drucke , blinkt es 5 Sekunden rot schnell flakernd was heißt das?edit: So leute Batterie ist gewechselt allerdings keine Änderung zu vorher sad.gif( was mach ich jetzt?? Kann ich mich einfach reinsetzen und nach 1 Minute losfahren ?? Ich komm sonst hier Ja nicht weg -.- also Batterie ist gewechselt trotzdem geht Auto nicht auf edit2: Ps : Lampe an der fbb leuchtet lediglich rot wenn ich unlock bzw. Lock betätige
QUOTE (roobi90 @ 19 Apr 2011, 06:52 ) Ps : Lampe an der fbb leuchtet lediglich rot wenn ich unlock bzw. Lock betätige Das ist schon richtig so! Die blinkende LED in der FFB zeigt nur an, dass gesendet wird!PS: in zukunft bitte die Editierfunktion benutzen, wenn du etwas ergänzen möchtest!
roobi90
Ok^^ aber Auto geht trotzdem nicht auf damit. Wie kann ich nun nach hause kommen, geht denn der Motor an trotz Alarmanlage?? Man ich steh vor einem Hotel , kommt nicht so gut
Sitmojo
Du musst deine ffb wieder anlernen. Mach einfach das was ich geschrieben hab. Die alarmanlage wird so oder so losgehen. Wenn es nicht klappt einfach mit Schlüssel zu machen. Zum starten des Motors 1 min auf zündung lassen.
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Das anlernen funktioniert NICHT IMMER über die Zündschloßmethode. Es kann auch sein das nurnoch ein Hyundai Händler helfen kann. Versuch nachdem die Alarmanlage durchgebimmelt hat den Motor zu starten das sollte trotzdem funktionieren. Der Transponderchip auf den die Wegfahrsperre reagiert hat ja nichts mit der Funkfernbedienung zu tun !
