! Hilfe ! parkender Huyndai pfeift
accent
Beitrag von accent »
HAllodas mit dem pfeiffen bei abgestellten fahrzeug hatte ich mal bei meinem Motorrad.Und zwar war da der lade strom regler kaputt und hat die batterie volle kanne geladen.Moped abgestellt , laut gepfiffen . Das war das wasser das gekocht hat und zur entlüftung raus ist. Allerdings muss ich dazu sagen das es nach faulen eiern gestunken hat also schwefel.War net besonders toll ----> ersatzteil schweine teuer MfgAccent
kampfstitch
Beitrag von kampfstitch »
komisch gerochen hat es nicht... motorhaube war auch nirgens warm oder so ;-)
Nismo
Beitrag von Nismo »
ich würd einfach weiterfahren, da muss man ja ned gleich zur werkstatt und wenn es wieder mal pfeifen sollte (falls es das überhaupt nochmal tut) nimm mal die hupen-sicherung raus. is aber auch möglich, dass die eine hupe, die dauernd an war (falls die es wirklich war), mittlerweile den geist aufgegeben hat. fürn dauerbetrieb sind die nicht nicht gemacht
Pitt
Beitrag von Pitt »
Hmmm also Hupe würde ich ausschließen denn Du schreibst ja das deine Hupe zusätzlich ging als Du sie betätigt hast. Für mich höhrt sich das nach irgendeinem Druckverlust an(evtl.Überdruck im Kühlsystem).Ne Möglichkeit wäre das sich irgendwo ein Haarriss (vieleicht im Nachlaufbehälter) des Kühlsystems befindet und dann bei Überdruck es durch diesen Riss pfeift.Man müßte mal ausprobieren ob das im kalten zustand oder nur im warmen Zustand des Motors ist.Wie gesagt es ist nur ne Vermutung, da Ferndiagnosen recht schwierig sind Lass das auf jeden Fall so schnell wie möglich checken und gib mal bescheid was es denn war(man lernt ja gern dazu )
Nismo
Beitrag von Nismo »
nachdem er das auto mittags abgestellt hat und es nach über 6 stunden erst anfang dieses geräusch zu machen, würd ich irgendwas hitzebedingtes ausschließen, da es bei dieser jahreszeit nur paar Stunden dauert (wenn überhaupt) bis das ganze Auto kalt ist.und nen Auto hat wie gesagt zwei hupen, von denen wohl eine noch geht, darum auch der Hupton.
Pitt
Beitrag von Pitt »
Boah hab ich doch glatt überlesen das da ein paar Stündlein dazwischen sind Aber Hupe ? ich hab in meinem Lantra nur eine und die läuft über Zündung.Na ja bin jedenfalls mal gespannt was die Werkstatt dazu sagt.
kampfstitch
Hm, toll, Werkstatt hat sich ja gelohnt.... Wenigstens musst ich ihm seine 3/4 Stunde Motorhaube öffnen, schaun, schließen, Hupen, wieder öffnen, staunen etc. nicht bezahlen *g* Ich mein er war nett und hat sich bemüht, den Grund herauszufinden, aber am Ende kam doch nur folgendes bei raus:1. Ich besitze garantiert keine Alarmanlage (wusste ich auch so schon)2. Es war wahrscheinlich die Hupe, zumindest kann er sich einfach nichts anderes vorstellen, da nur die Hupe bei ausgeschaltetem Motor Strom bezieht (Lichtmaschine auch, aber nur wenn Licht an is, was ja nicht war)3. Meine Auto hat nur eine Hupe, also nich wo oben gesagt 24. Daher keine Erklärung, warum beim Hupen noch ein zusätzlicher/anderer/höherer Ton kam5. Keine Erklärung, warum die Hupe (so sie es war) nach über 24 Stunden Parken plötzlich losgingAlso werd ich jetzt so tun als wär nie was gewesen, hoffen, dass das nicht mehr vorkommt, und wenn doch, dass ich dann wenigstens in der Nähe bin und nicht grad im Urlaub oder bei Freunden oder so...Bin aber weiter für Erklärungsversuche offen,... noch is ja eigentlich nichts geklärt
Nismo
Beitrag von Nismo »
kann auch sein, dass durch dreck und feuchtigkeit der kontakt zur hupe hergestellt wurde, jedoch nicht mit voller stärke, so dass diese nur einen verminderten hupton von sich geben konnte, als du dann richtig gehupt hast, kam der volle strom und der ton wurde normal.
kampfstitch
naja, irgendwas in der Art muss es ja sein... war halt peinlich und irgendwie auch beängstigend, weil man keine richtige Ursache sehn konnte, durch die das ausgelöst wurde
TYRION
Beitrag von TYRION »
QUOTE (kampfstitch @ 15 Feb 2006, 16:58 )naja, irgendwas in der Art muss es ja sein... war halt peinlich und irgendwie auch beängstigend, weil man keine richtige Ursache sehn konnte, durch die das ausgelöst wurdehi..denke auch, das es eine art "krichstrom" zur hupe gewesen ist!!!!..wenn du jemanden hast, der dir danach gucken kann, soll er mal die KONTAKTE zur hupe abziehen, auf korrusion prüfen und reinigen!!!grußTYRION
