! Hilfe ! parkender Huyndai pfeift
kampfstitch
Beitrag von kampfstitch »
Hallo,also ich hab folgendes Problem:ich hab mein Auto gestern (Montag) Mittag hinterm Haus abgestellt, Licht etc ausgeschalten und nix weiter gedacht... Grad eben rief mich eine Nachbarin an, dass mein Auto seit einer halben stunde pfeift (sie meinte meine Arlarmanlage sei an). Das auto verfügt aber nicht über eine Alarmanlage (Hyundai Accent GLS 1997er Baujahr), nur über eine elektronische Wegfahrsperre. Ich ging raus und versuchte, herauszufinden, woher das Geräusch kam (lauter als Hupe,tiefes pfeifen). Ich habe die Hupe betätigt, die dann zusätzlich hörbar war, das licht an und ausgeschaltet und den motor mal gestartet... alles funktionierte und das pfeifen blieb. Ein anderer Nachbar kam hinzu und bot an, die Batterie abzuklemmen (hat halt den Pluspol abmontiert). Wir haben dann erneut einen Kontakt zur Batterie hergestellt und das pfeifen war weg. Allerdings war uns das zu unsicher und wir lassen das nun bis morgen früh abgesteckt...ich weiss, dass es immer schwer ist, auf die Ferne etwas zu beurteilen, aber ich wüsste trotzdem gern:1. was könnte das überhaupt sein? (Motor, Lichtmaschine etc??)2. Würdet ihr damit noch fahren, 3 km bis zur Werkstatt?
Paserati
Beitrag von Paserati »
aus welcher richtung kam es denn? nicht daß du einer katze auf den schwanz gefahren bist und die um hilfe gebrüllt hat...hast du eine pfeife eingebaut?
Nismo
Beitrag von Nismo »
da es immer pfeift, auch wenn der motor aus ist, wirds nichts am motor sein. ich würde trotzdem auf die hupe tippen. idr haben autos zwei hupen drin, mal die sicherung der hupe rausnehmen und schauen ob es nochmal passiert.da der motor geht und alles sonst ok ist würd ich damit ganz normal weiterfahren
kampfstitch
Das Geräusch kam ausm Motorbereich, also unter der Motorhaube halt... die hat auch leicht vibiert ... woher genau kommte mein nachbar leider nicht feststellen...ich hab nichts zusätzlich eingebaut ;-) das wäre mir dann auch zu penetrantMoment, Autos haben 2 Hupen?? Luxus den die Welt nicht braucht...ne, mal im Ernst, also das kann irgend n Fehlkontakt der Hupe sein und weil das auto 2 hat kommt da beim betätigen der Hupe noch n zweiter Ton dazu? ach ja, es pfeift nicht immer, es fing irgendwann, als es schon über nen Tag stand damit an... bin heut mittag noch dran vorbei gelaufen, da war nichts
TYRION
Beitrag von TYRION »
QUOTE (kampfstitch @ 14 Feb 2006, 23:08 )Moment, Autos haben 2 Hupen?? Luxus den die Welt nicht braucht...ne, mal im Ernst, also das kann irgend n Fehlkontakt der Hupe sein und weil das auto 2 hat kommt da beim betätigen der Hupe noch n zweiter Ton dazu?  ach ja, es pfeift nicht immer, es fing irgendwann, als es schon über nen Tag stand damit an... bin heut mittag noch dran vorbei gelaufen, da war nichtshi ..der tipp mit der hupe is nicht schlecht!!..autos haben 2 hupen (eine hoher ton & eine tief) und die mischung ergibt den normalen hup-ton..erklärt allerdings nicht, warum deine haube vibriert grußTYRION
kampfstitch
das vibrieren is klar ;-) Ton=Luftschwingung=Vibration ... war halt stark/laut genug, dass wenn man draufgefasst hat man das vibrieren spüren konnte
TYRION
..dann würd ich Das an deiner stelle morgen mal checken!!..eigentlich ist die hupe DAFÜR zu weit von der haube weg (meiner meinung nach)..ausserdem ist SIE normalerweise irgendwo am frondblech in richtung ner öffnung (klangrichtung) verbaut!!...aber abchecken würd ich DAS auf jedenfall
kampfstitch
keine angst, ich werd damit jetzt noch frühlich durch die gegend fahren ;-) werd auf jeden fall zur Werkstatt
TYRION
ja klar und dann SO den damen am strassenrand nachpfeifen ..ich wünsch dir was ...bin für heut raus gruß da lassTYRION
kampfstitch
wenn pfeif ich den Männern nach, steh nich aufs eigene Geschlecht... wär ich männlich wüsste ich vielleicht, dass mein auto 2 Hupen hat
