Klappschlüssel
- fruchtfliege
Morgen Leute , Sorry . Ich war in letzte Zeit ein wenig in Stress. Also . Ich habe den diesen Schlüssel Umgebaut . Ich mir unten den Case für den Tucson auf ebay gekauft. Hat zwar 3 Wochen gedauert aber es hat sich gelohnt. Wenn man die Originale zerlegt hat man die Platine vor sich liegen . Meine Platine hat echt ums Arschlecken nicht reingepasst . Daher habe ich die Platine oben , ca 1,5-2 mm , abgeschliffen . Hier müsst ihr aber aufpassen. Dort oben lauft ein ein Leiter in der Platine . Sieht man aber eh ganz gut . Es ist möglich ein diesen Leitern ein wenig anzuschleifen ohne das die Leitung gleich unterbrochen wird.Ich habe nach jeden schleifen den Test gemacht ob es noch funktioniert. Dann habe ich die Platine angehalten und geschaut wo es noch eng ist . Ich habe dann noch links und recht die Platine abgeschliffen . So jetzt passt es oben , links und rechts in den Case. Der Fuss der Platine passt noch nicht ist aber auch gleich erledigt gewehsen . Nun das linke untere Eck soweit abschleifen bis die Platine in den Case gesteckt werden kann. Jetzt sollte die Platine in den Case passen und sehr fest stecken. Soooo. Platine wieder raus . Wir sind noch nicht fertig!Jetzt müsst ihr den Case Innen leeren . Das heisst :Gummi raus .Jetzt solltet Ihr einen sehr leeren glatten case haben . Gummi wieder rein, Platine rein , Deckel drauf!Sieht anfangs so aus als ob es nicht passen würde aber wenn die schrauben dann reingedreht werden passt es dann doch noch;-) Einfach mal zudrehen und schauen ob alles passt. Die Knöpfe am Case sind leider vertauscht aber mich hat das bis jetzt noch nicht gestört. Auf der Rückseite ist jetzt der Alarm Knopf leer . Daher sieht man die Platine durch. Auch da kann jeder seine Kreative Seite ausleben . Ich werde es mit kunstharz zumachen. Daweil ist es bei mir auch noch offen aber das stört auch nicht wirklich . Sollte jetzt so ausehen :Dann noch den Transponder einbauen und den Schlüssel beim schlüsseldienst machen lassen . Das sollte es sein . Lg Rage Ps: wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
