Klappschlüssel
My Home is my Car
Rage
Beitrag von Rage »
Hallo Leute , ich hab nun einen Klappschlüssel gefunden der ohne viel umbauten für das QP2005 passt. ebayIch hab nur ein bissi die Platine und den Case geschliffen . Sobald ich Zeit finde werde ich ein paar Fotos machen und diese mal online stellen. Lg Roland
AK2212
Beitrag von AK2212 »
Na endlich haste einen gefunden.Betätigung der Knöpfe klappt gut?Und Alarmknopf ist halt ohne Funktion oder?
Rage
Beitrag von Rage »
Hi , den Alarm Knopf muss man ganz raus geben da sonst die Bat. keinen Platz hat . Die Knöpfe sind beide recht einfach zu drücken. der "zu" knopf ist etwas fester zu drücken . Aber man sieht sogar das led leuchten :-)Lg Roland
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
kannst du mal bitte etwas genauer beschreiben was du alles tun musstest? habe schon länger vor den schlüssel in einen klappschlüssel umzuwandeln, aber hatte etwas panik den originalen zu vernichten
Coupe_Fahrer
Beitrag von Coupe_Fahrer »
Hey - Cool...Das weckt ja mein Intresse :-)Eine Frage hätte ich da noch ( Columbo wars, oder?)Hat eigentlcih jemand beim 2005er FL Modell mal geguckt, das das für eine Ansteuereung für den Kofferaum öffner ist?Elektrisch?Viele FB haben ja ein Knöppke dafür....Grüsse
Sitmojo
Beitrag von Sitmojo »
Passt der Schlüssel eigentlich auch für die FB der 04 Baureihe? Oder gab es 05 eine Abänderung der Funke? mfg
Rage
Beitrag von Rage »
Morgen Leute , Sorry . Ich war in letzte Zeit ein wenig in Stress. Also . Ich habe den diesen Schlüssel Umgebaut . Ich mir unten den Case für den Tucson auf ebay gekauft. Hat zwar 3 Wochen gedauert aber es hat sich gelohnt. Wenn man die Originale zerlegt hat man die Platine vor sich liegen . Meine Platine hat echt ums Arschlecken nicht reingepasst . Daher habe ich die Platine oben , ca 1,5-2 mm , abgeschliffen . Hier müsst ihr aber aufpassen. Dort oben lauft ein ein Leiter in der Platine . Sieht man aber eh ganz gut . Es ist möglich ein diesen Leitern ein wenig anzuschleifen ohne das die Leitung gleich unterbrochen wird.Ich habe nach jeden schleifen den Test gemacht ob es noch funktioniert. Dann habe ich die Platine angehalten und geschaut wo es noch eng ist . Ich habe dann noch links und recht die Platine abgeschliffen . So jetzt passt es oben , links und rechts in den Case. Der Fuss der Platine passt noch nicht ist aber auch gleich erledigt gewehsen . Nun das linke untere Eck soweit abschleifen bis die Platine in den Case gesteckt werden kann. Jetzt sollte die Platine in den Case passen und sehr fest stecken. Soooo. Platine wieder raus . Wir sind noch nicht fertig!Jetzt müsst ihr den Case Innen leeren . Das heisst :Gummi raus .Jetzt solltet Ihr einen sehr leeren glatten case haben . Gummi wieder rein, Platine rein , Deckel drauf!Sieht anfangs so aus als ob es nicht passen würde aber wenn die schrauben dann reingedreht werden passt es dann doch noch;-) Einfach mal zudrehen und schauen ob alles passt. Die Knöpfe am Case sind leider vertauscht aber mich hat das bis jetzt noch nicht gestört. Auf der Rückseite ist jetzt der Alarm Knopf leer . Daher sieht man die Platine durch. Auch da kann jeder seine Kreative Seite ausleben . Ich werde es mit kunstharz zumachen. Daweil ist es bei mir auch noch offen aber das stört auch nicht wirklich . Sollte jetzt so ausehen :Dann noch den Transponder einbauen und den Schlüssel beim schlüsseldienst machen lassen . Das sollte es sein . Lg Rage Ps: wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten ! ;-)
