Wischwasserpumpe GK
odrig
paedder
skyX3
QUOTE (paedder @ 6 Feb 2011, 20:12 ) Der GK hat glaube ich 2 Pumpen, eine für vorne und eine für hinten.Stoßstange vorne abbauen und dann sollten die Pumpen vorne rechts sitzen, falls ich mich richtig erinnere.Falls eine defekt sein sollte, kannst du mir gerne eine PM schicken. Habe evtl. noch eine gebrauchte im Keller. Sind zwei, eventuell kommst Du auch über den Radkasten auf der Beifahrerseite ran.Grüße Alex
GermanRacer
Hallöchen Ja war bei mir genauso, hat einfach kein Wischwasser mehr geliefert.Rad an der Fahrerseite ab und dann Spritzschutz abbauen.Ich habe dann einfach von TIP Autoteile für 7 Euro eine neue Pumpe genommen eingebaut und fertig war es.Einziger nachteil - die Pumpe bringt nicht die Leistung wie die alte. also das wasser kommt nicht mit voller power rausviel spaß beim wechsel !
- AccentLantra
