Birnen wechsel *Hilfe*
				phenom
				alex@s-coupe
				BLUE
 wechseln des abblendlichtes oder des standlichtes?- beim standlicht drehen und dann ziehen...- beim abblendlicht ist an dem stecker links und rechts so ein kleiner nippel den man kräftig reindrücken muß und dann ziehen...aber kleiner tip: wenn du die H4 birna wechseln willst mußt du den kompletten scheinwerfer ausbauen,da du sonst nicht an den spannbügel mit dem schraubenzieher ran kommt,um ihn zu lösen... mußte bei meinem accent lc auch dem kompletten scheinwerfer erst ausbauen...ging auch einfacher,als sich mit dem schraubenzieher im engen motorraum zum affen zu machen...viel glückmfg
				Hyundai-Club-Erfurt
 komische Konstruktion! Habe noch nie gehört das man den kompletten Scheinwerfer ausbauen muß um ne H4-Lampe zu tauschen. Beim Vorgänger vom Accent, dem Pony brauchst du nur den Stecker abziehen, den Spannbügel aus der Halterung lösen (und das geht mit einem Finger) und schon fällt dir die H4-Birne entgegen. Kann mir kaum vorstellen das das beim Accent viel anders sein soll.
				autofuzzel
