Birnen wechsel *Hilfe*
phenom
Beitrag von phenom »
hi leuteihr denkt jetzt bestimmt "is der blöd,kann nicht mal ne birne wechseln" ich bekomme einfach diesen scheiß stecker von der H4 birne da ab.....gibts da nen trick?wenn ich dran ziehe und drücke zieh ich halb die birne raus *g*helf mir mal please
Fred
Beitrag von Fred »
Du willst die Birne aus dem kleinen Plastiksockel rausziehen? Dann kurz drehen und dann rausziehen... was für nen Wagen fährst du bitte nochmal?
alex@s-coupe
Beitrag von alex@s-coupe »
steht in der sig.ja normal drehen und dann raus
chilla
Beitrag von chilla »
nen bissle wackeln des geht schon
BLUE
Beitrag von BLUE »
wechseln des abblendlichtes oder des standlichtes?- beim standlicht drehen und dann ziehen...- beim abblendlicht ist an dem stecker links und rechts so ein kleiner nippel den man kräftig reindrücken muß und dann ziehen...aber kleiner tip: wenn du die H4 birna wechseln willst mußt du den kompletten scheinwerfer ausbauen,da du sonst nicht an den spannbügel mit dem schraubenzieher ran kommt,um ihn zu lösen... mußte bei meinem accent lc auch dem kompletten scheinwerfer erst ausbauen...ging auch einfacher,als sich mit dem schraubenzieher im engen motorraum zum affen zu machen...viel glückmfg
Hyundai-Club-Erfurt
Beitrag von Hyundai-Club-Erfurt »
komische Konstruktion! Habe noch nie gehört das man den kompletten Scheinwerfer ausbauen muß um ne H4-Lampe zu tauschen. Beim Vorgänger vom Accent, dem Pony brauchst du nur den Stecker abziehen, den Spannbügel aus der Halterung lösen (und das geht mit einem Finger) und schon fällt dir die H4-Birne entgegen. Kann mir kaum vorstellen das das beim Accent viel anders sein soll.
phenom
also bei der H4 sind 2 nippel die man rein drücken muß.das is ne kacke!!!!ausbauen muß man den scheinwerfer nicht.nur die batterie,weil man da sonst nicht ran kommt.
autofuzzel
Beitrag von autofuzzel »
bei meinem s coupe habe ich ca. 7 minuten gebraucht... war zwar fummelei aber nutzt ja nix...spannbügel habe icha uch so wieder drauf bekommen, ohne dass ich den Scheinwerfen auseinander schrauben musste!!!
