S-Coupe GT Springt nicht immer an
jow
Beitrag von jow »
hey,hab das problem das bei meinem s-coupe gt der motor nicht immer anspringt. Manchmal geht es, manchmal nicht. Also der dreht beim versuch des startens ganz normal.. nur die benzinpumpe geht dann nicht. Wenn sie geht und er anspringt dann läuft der wagen ganz normal (nicht unruhig).Also meine vermutung ist ein defektes relay, kann das evtl jmd bestätigen? bzw mir nen paar ratschläge geben?mfg daniel
Automatik S-Coupe
ja könnt benzinpumpenrelais oder ecu relais sein...aber so aus der ferne lässt sich das immer schweer sagen kann auch noch andere ursachen haben
jow
Beitrag von jow »
Wo sitzen denn die relais? Und wie kann man am besten testen ob sie nen defekt haben (falls überhaupt möglich)? Gibts eig irgendwo ne übersicht für die sicherungen (Wert, Sitzplatz und für welches Bauteil)?mfg & danke
Automatik S-Coupe
das benzinpumpenrelais ist im innenraum rechts schräg über dem sicherungskasten es ist das mittlere in der oberen reihe...kannst es probieren in dem du es mit einem der anderen baugleichen relais austauschst wenn das problem immernoch besteht liegt es an etwas anderm...das ecu relais ist über dem sicherungskasten an rinzeln den holm angeschraubt
Hopeless
Beitrag von Hopeless »
Hallo,ist den zündung da? Also ein Zündfunke?? Wfs kontrollleuchte?
jow
Beitrag von jow »
hey, sorry hatte heute abend/nacht erst wieder zugriff auf das fahrzeug.Also.. habe das relai mal gewechselt.. daran liegt es wohl nicht.Ein Zündfunke ist auch da. Habe mal gehorcht..wenn der wagen nicht anspringt macht die benzinpumpe beim versuch aber auch keinen ton. Hab mal den + und - pol an der pumpe durchgemessen, dort liegen aber 9V an. Hab nur keine ahnung wofür das 3te kabel ist an der pumpe. Werde mal gleich mein hma nachschauen. Jemand ne idee?
Wackler/kontaktproblem Kabelbaum...Hoffentlich nicht.
Automatik S-Coupe
die benzinpumpe hat nur 2 kabel das mit den 3 kabeln ist der tankgeber...
jow
Beitrag von jow »
hey,"die benzinpumpe hat nur 2 kabel das mit den 3 kabeln ist der tankgeber... "..hab ich gestern bei hma auch noch gesehen das ich mich am tankgeber verschaffen habe. Werde gleich erstmal runter gehen und nochmal nachmessen...
jow
Beitrag von jow »
Hmm.. wie komm ich denn am besten an die Benzinpumpe dran?Hab im kofferraum nichts gesehen. Gehe mal dann davon aus das ich unters Auto muss, lieg ich da richtig?mfg
