S-Coupe GT Springt nicht immer an
hey,hab das problem das bei meinem s-coupe gt der motor nicht immer anspringt. Manchmal geht es, manchmal nicht. Also der dreht beim versuch des startens ganz normal.. nur die benzinpumpe geht dann nicht. Wenn sie geht und er anspringt dann läuft der wagen ganz normal (nicht unruhig).Also meine vermutung ist ein defektes relay, kann das evtl jmd bestätigen? bzw mir nen paar ratschläge geben?mfg daniel
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
das benzinpumpenrelais ist im innenraum rechts schräg über dem sicherungskasten es ist das mittlere in der oberen reihe...kannst es probieren in dem du es mit einem der anderen baugleichen relais austauschst wenn das problem immernoch besteht liegt es an etwas anderm...das ecu relais ist über dem sicherungskasten an rinzeln den holm angeschraubt
hey, sorry hatte heute abend/nacht erst wieder zugriff auf das fahrzeug.Also.. habe das relai mal gewechselt.. daran liegt es wohl nicht.Ein Zündfunke ist auch da. Habe mal gehorcht..wenn der wagen nicht anspringt macht die benzinpumpe beim versuch aber auch keinen ton. Hab mal den + und - pol an der pumpe durchgemessen, dort liegen aber 9V an. Hab nur keine ahnung wofür das 3te kabel ist an der pumpe. Werde mal gleich mein hma nachschauen. Jemand ne idee?
- Automatik S-Coupe
