Klimasteuerung Klimaautomatik Problematik
iubis2007
Gut möglich, dass da ein Sensor oder die Steuerung selbst defekt ist.Bis 31,5° Regelt die Klimaautomatik ja, bei 32° (High) gibt die einfach "volle Power" (genau wie bei 17° (Low))!Sprich: für den Bereich zwischen 17,5° und 31,5° ist ein anderer "Mechanismus" zuständig, als für 17° und 32°! Und da liegt dann möglicherweise auch das Problem!
QUOTE (iubis2007 @ 13 Apr 2011, 10:22 ) Ich habe die Komplette Klimasteruerung gestern ersteigert, bei dem das Display einen Riss hat....aber der Rest funktionieren sollte...Wird es funktionieren, wenn ich die Steuerplatine austausche?grüße Wenn wirklich das STeuergerät defekt ist und nicht einer der Sensoren, kann das evtl. helfen! Aber sicher ist das nicht, solange du nicht weißt, wo genau der Defekt liegt!
Vll. hilft das für den Anfang: http://www.hyundaitechinfo.com/viewer/c ... e^shop^%24 (hoffentlich funzt der Link )
