Klimasteuerung Klimaautomatik Problematik
My Home is my Car
iubis2007
Beitrag von iubis2007 »
Hey leute,habe ein kleines/großes Problem mit meiner Klimasteuerung von meinem QP bj.2006.Bis 31,5 Grad, fühlst sich die Luft wie ca.20 Grad.....bei 32 Grad kommt eine bullenhitze raus.Hat jemand schonmal das Problem gehabt oder eine Idee an was das liegen kann?Danke schonmal
iubis2007
Keiner ne idee???
Beitrag von AccentGT »
Gut möglich, dass da ein Sensor oder die Steuerung selbst defekt ist.Bis 31,5° Regelt die Klimaautomatik ja, bei 32° (High) gibt die einfach "volle Power" (genau wie bei 17° (Low))!Sprich: für den Bereich zwischen 17,5° und 31,5° ist ein anderer "Mechanismus" zuständig, als für 17° und 32°! Und da liegt dann möglicherweise auch das Problem!
iubis2007
Ich habe die Komplette Klimasteruerung gestern ersteigert, bei dem das Display einen Riss hat....aber der Rest funktionieren sollte...Wird es funktionieren, wenn ich die Steuerplatine austausche?grüße
QUOTE (iubis2007 @ 13 Apr 2011, 10:22 ) Ich habe die Komplette Klimasteruerung gestern ersteigert, bei dem das Display einen Riss hat....aber der Rest funktionieren sollte...Wird es funktionieren, wenn ich die Steuerplatine austausche?grüße Wenn wirklich das STeuergerät defekt ist und nicht einer der Sensoren, kann das evtl. helfen! Aber sicher ist das nicht, solange du nicht weißt, wo genau der Defekt liegt!
iubis2007
hmmm....ich habe vorhin ein wenig rumgespielt und mir ist aufgefallen, dass im fußraum sich die temperatur ändert aber oben nicht nur bei 32°.......weißt du wo die sensoren liegen oder wie viele es sind?thx
Vll. hilft das für den Anfang: http://www.hyundaitechinfo.com/viewer/c ... e^shop^%24 (hoffentlich funzt der Link )
iubis2007
Der link funzt schon nur .... ich verstehe nur Bahnhof, habs bei google übersetzt...das hilft trotzdem nicht.
iubis2007
Hat jemand vll. mal das selbe problem gehabt und eine lösung gefunden?
