Problem Alarmanlage Coupe RD
Kois
Beitrag von Kois »
Hallo, habe das Problem mit seinem Coupe RD '01.Die Alarmanlage löst einfach aus. Es passiert sporadisch. Also meiner war im Autohaus und die haben alles durchgemessen und sagen, dass sie nichts finden können.Ihre Vermutung ist dass es an der Starterbatterie liegt, weil diese wohl nicht mehr so gut ist (gemessen mit Ausdruck einen Leistung von 40%)Ein anderer Händler sagte, es liegt an meiner Anlage und die verbaute Zusatzbatterie im Kofferraum. Hatte leider noch keine Zeit mal die Analge abzuklemmen und mal zu probieren. Werde dies aber nach den Prüfungen mal machen.Hat jemand damit Erfahrung und kann mir helfen.P.S. Kann man den Fehler eventuell im Fehlerspeicher auslesen lassen?Danke und beste GrüßeKois
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
Moin, ich kann Dir leider nicht helfen, aber vielleicht wäre es hilfreich, wenn Du noch dazuschreibst, was das für ne Alarmanlage ist. Denn serienmäßig gab es das RD-Coupé meines Wissens nach nicht mit Alarmanlage. Die muss also nachgerüstet sein.
Kois
Beitrag von Kois »
Hmm gute Frage, dachte die wäre schon Serie drin. OK, dann müsste ich mal nachfragen.Meld mich wieder, bis dahin...falls einer nen Tipp hat bin ich sehr dankbar.GrüßeKois
Paler
Beitrag von Paler »
doch, war serienmäßig drin. ich hatte das problem auch. konnte es nie lösen. an der 2 batterie im kofferraum wird es nicht legen. ich hatte keine.
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Motorhaubenschalter defekt ?
QUOTE (KnutschOchse @ 29 Jan 2011, 19:03 ) Motorhaubenschalter defekt ? Wäre auch meine erste Idee! Sobald die Motorhaube offen ist (oder der Schalter eben aus anderen Gründen nicht "zu" meldet), löst die Alarmanlage, wenn sie scharf ist, nach 30 Sekunden aus!
Kois
Beitrag von Kois »
Also wenn sie schon nach 30 sekunden auslösen sollte, wenn der schalter defekt ist, dann ist er es nicht. Sie löst immer unterschiedlich aus.Mal nach ner Stunde mal 3-4 Stunden. Gestern ist die Batterie noch kaputt gegangen. Startet nicht mehr und hat nur noch 11V.Werde morgen mal ne neue besorgen und dann mal schaun.Danke und GrüßeKois
Kois
Beitrag von Kois »
So gerade ne neue Batterie eingebaut. Nun geht die Alarmanlage wenige sekunden nach dem schließen schon los.Ich werde Wahnsinnig.Zum Glück geht die ZV noch mit schlüssel.Muss mal checken woran das liegen kann. Brauche Ideen wo ich anfangen soll Grüße
1220 Moppi
Was würde dann jetzt gegen den Motorhaubenschalter sprechen? Vielleicht da anfangen.
KnutschOchse
Miss doch einfach ma den Blöden Schalter ob der durchgang kriegt. Vielleicht is der total zugegammelt und macht nich mehr zu.
