Problem Alarmanlage Coupe RD
Kois
Hallo, habe das Problem mit seinem Coupe RD '01.Die Alarmanlage löst einfach aus. Es passiert sporadisch. Also meiner war im Autohaus und die haben alles durchgemessen und sagen, dass sie nichts finden können.Ihre Vermutung ist dass es an der Starterbatterie liegt, weil diese wohl nicht mehr so gut ist (gemessen mit Ausdruck einen Leistung von 40%)Ein anderer Händler sagte, es liegt an meiner Anlage und die verbaute Zusatzbatterie im Kofferraum. Hatte leider noch keine Zeit mal die Analge abzuklemmen und mal zu probieren. Werde dies aber nach den Prüfungen mal machen.Hat jemand damit Erfahrung und kann mir helfen.P.S. Kann man den Fehler eventuell im Fehlerspeicher auslesen lassen?Danke und beste GrüßeKois
- 1220 Moppi
Kois
Also wenn sie schon nach 30 sekunden auslösen sollte, wenn der schalter defekt ist, dann ist er es nicht. Sie löst immer unterschiedlich aus.Mal nach ner Stunde mal 3-4 Stunden. Gestern ist die Batterie noch kaputt gegangen. Startet nicht mehr und hat nur noch 11V.Werde morgen mal ne neue besorgen und dann mal schaun.Danke und GrüßeKois
Kois
- 1220 Moppi
