Frage zur Klimaanlage Lantra Bj.2000
Elogo
Beitrag von Elogo »
Hallöchen,ist es normal, dass die Klimaanlage meines Combi (2,0L Maschine) automatisch angeht, wenn ich die Lüftung an die Frontscheibe einstelle und das Gebläse nicht auf 0 steht? Wenn ja - warum hab ich dann einen "AC Schalter" wenn ich die Klima gar nicht ausschalten kann?LG Hubertus
PapaNappa
Beitrag von PapaNappa »
Also bei meinem Lantra '99 (Limo)ist das nicht so.Gabs den Lantra eigtl. auch mit Klimaautomatik? Wenn du eine Automatik hast ist das ein normales Verhalten, habe ich bisher immer beobachtet.Hast du wie ich nur ne Klimaanlage ist das ungewöhnlich. Und du kannst sie dann auch nicht mehr ausschalten?Du hast doch auch einen Schalter für die A/C, der drinne bleibt wenn die ANlage eingeschaltet ist und dann die grüne LED leuchtet, oder?Leuchtet sie denn in deinem Fall, obwohl der Schalter nicht gedrückt ist?
Elogo
Beitrag von Elogo »
ja, leuchtet Grün auch wenn der Schalter nicht gedrückt wird. Im Standgas mit eingeschaltetem Licht wird auch die Beleuchtung dunkler wenn das grüne Licht angeht. Wenn man dann zusätzlich noch die AC Taste drückt, verändert sich sichtlich nichts mehr....edit:eben noch mal probiert...wenn man Gebläse auf z.B. Stufe1 stellt, und nur auf die Füße oder Füße & Amaturenbrett stellt, dann geht die Klima erst an, wenn man die Taste AC auch drückt....aber sobald man das Gebläse auf die Scheibe richtet und mind. Stufe1 nimmt, dann geht die Klima an egal ob man drückt oder nicht.
Das ist eigentlich normal und gewollt! Sobald du die Defogger-Stellung anwählst, schaltet sich die Klimaanlage mit ein, um die Scheibe schneller beschlagfrei zu bekommen!Du kannst die Klimaanlage dann aber manuell durch betätigen des A/C-Schalters wieder ausschalten! Wenn du diese "Automatik" generell abschalten willst, musst du dazu das entsprechende Kabel durchtrennen!
Elogo
Beitrag von Elogo »
eben getestet...sobald sie auf defrost steht, kann man sie nicht mehr ausschalten. Sie geht dann nur aus, wenn man das Gebläse ausmacht....also bleibt sie halt auch im Winter an. Zwar schade, aber so ist es nun mal.so sieht unser Lantra innen aus. (aber mit Schalter für Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer)
QUOTE (Elogo @ 26 Feb 2011, 18:14 ) ...also bleibt sie halt auch im Winter an. Zwar schade, aber so ist es nun mal. Wo ist das Problem? Die Klimaanlage ist ja nicht nur dazu da, die Luft zu kühlen, sondern auch dazu, sie zu trocknen! Und das ist ja gerade im Winter bei schnell beschlagenden Scheiben ja schon sehr sinnvoll!Normalerweise stellt man das Gebläse ja auf "Defogger", wenn die Scheibe beschlagen ist!?
Zum Auto gibts ne Bedienungsanleitung.Und wenn die Klima im Winter läuft geht sie durch Standzeit wenigstens nicht kaputt.
PapaNappa
QUOTE (AccentGT @ 26 Feb 2011, 23:23 ) Wo ist das Problem? Die Klimaanlage ist ja nicht nur dazu da, die Luft zu kühlen, sondern auch dazu, sie zu trocknen! Und das ist ja gerade im Winter bei schnell beschlagenden Scheiben ja schon sehr sinnvoll!Normalerweise stellt man das Gebläse ja auf "Defogger", wenn die Scheibe beschlagen ist!? Aber das ändert ja nichts daran dass man die Klimaanlage trotzdem ausstellen können sollte ...Aber sonst tatsächlich mal das Manual konsultieren
Elogo
Beitrag von Elogo »
QUOTE (Auto-Nomer @ 27 Feb 2011, 04:45 )Zum Auto gibts ne Bedienungsanleitung.Und wenn die Klima im Winter läuft geht sie durch Standzeit wenigstens nicht kaputt. in der gebrauchsanweisung steht nichts davon drin, dass die Klima immer angeht, wenn man das Gebläse auf die Scheibe richtet.Und wenn die Scheiben nicht mehr beschlagen sind, sollte man die Klima ausschalten können. Dachte ich zumindest...
QUOTE (Elogo @ 27 Feb 2011, 13:09 ) Und wenn die Scheiben nicht mehr beschlagen sind, sollte man die Klima ausschalten können. Dachte ich zumindest... Dann würde ich in dem Fall, wenn du keine Kabel durchtrennen willst, empfehlen, auf Fußraumbelüftung (ohne Defogger) umzuschalten!?
