An die Elektronikexperten
KnutschOchse
Also ich habe gerade folgendes Problem.Es gibt zwar Lösungen mechanischer Richtung aber ich hätte gern eine Elektronische Plug and Play Lösung dafür, also folgendes:Mein Drosselklappenpoti gibt bei geschlossener Drosselklappe 1,08kOhm Drosselklappenpoti bei voll geöffneter Drosselklappe 2,58kOhmNun will mein Steuergerät den Wert aber gern andersrum haben,soll heißenDrosselklappe voll auf 1,08kOhmDrosselklappe voll zu 2,58kOhmAls Spannung liegen 5 Volt anNun ist die Frage, wie kann ich den Mist invertieren außer das Poti zu drehen ?Gibts da ne Schaltung für ?Ich hab was von invertiertem Operationsverstärker gelesen.
Tsaphiel
KnutschOchse
Ja ist linearer Verlauf. Habs jetzt nochmal durchgemessen, Pin 2 und Pin 3 müssen getauscht werden, die laufen jeweils vom Widerstand her Gegeneinander. Bin mal gespannt ob das so einfach funktioniert, dann kann ich nämlich Plug and Play wieder auf Originaldrosselklappe umbauen ohne was zu friemen....
KnutschOchse
- Automatik S-Coupe
KnutschOchse
- Automatik S-Coupe
