Huyndai sonata bj.97
Wolfgang09
Wolfgang09
Cameldiscovery
Hallo Wolfgang 09Schraube als erstes mal den inneren Türöffner ab und bewege die Zugstangen. Evtl. geht da ja schon was. Wenn nicht, löse die Türverkleidung (OK, bei geschlossenener Tür schwierig, aber machbar, dazu musst du halt den Sitz vor und zurück schieben. die Verkleidung nach demontage der Spiegel abklipsen und nach oben herausnehmen. Alle Steckverbindungen lösen und die Verkleidung entfernen. Dann die Plastikfolie im Bereich des Türschlosses enfernen. Bewege dann mal den innernen Türöffner und jemand den von außen. Du kannst dann schon erkennen, wo was nicht funktioniert. Meist sind nur ein paar Plastikclipse gebrochen und die Stangen ausgehängt. GrußCameldiscovery
Wolfgang09
