Antennenersatz
Barracuda
Beitrag von Barracuda »
Hallo zusammen,ich hab mir letzten Sommer beim Oldenburger Treffen leider meine Antenne abgerissen. Mich würds nicht weiter stören aber meine Frau will Radio hören. Jetzt hab ich mich schon durch die SuFu gewühlt und eie Heckscheibenantenne gefunden. Hört sich auch alles super an, nur ich hab da noch 2 Fragen zu und wollte die alten Threads nicht wieder vorkramen.1. wie ist das mit den Verstärkern, wieviel db sollten die mindestens haben? Weil die Heckscheibenantenne hat nur so 8db während eine Klebeantenne 18db hat. Wozu ist diese Angabe gut?2. Ich will nicht das Kabel durch das ganze Auto legen und würde daher gerne das Kabel an der Originalantenne am Heck abzwacken. Kann ich das dann so einfach plug and play ineinanderstecken oder muss ich da was löten?MfGSebastian
Beitrag von AccentGT »
zu 1: keine Ahnung zu 2: ist ein normaler (ich meine "männlicher") Antennenstecker an der originalen Antenne, muss also nix gelötet werden!
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Hallo Barracuda,welche Heckscheibenantenne möchtest Du denn einbauen. Selbst habe ich die von Conrad drinnen. Das Radio zeigt zwar maximale Empfangsleistung an, jedoch habe ich Störgeräusche drauf. Für den Verkehrsfunk reicht mir das aber zum entspannten Radiohören ist es nicht zu gebrauchen
Barracuda
Ja genau die wollte ich mir holen, hast du eine Alternative bzw können andere User das bestätigen oder widerlegen?MfGSebastian
Störgeräusche liegen bei dem System meist an schlechter Masse oder unsauberen Kontakten...
pedrosch
@AccentGT,Kontakte und Verbindungen sind alle bestens, da gelötet.Könnte man nicht eine Scheibenantenne von z.B. Bosch nehmen und diese statt auf der Front- Bzw. Heckscheibe unter der Kunsstoffverkleidung der Heckklappe einbauen??? Oder braucht eine Scheibenantenne freie Sicht nach aussen?
Barracuda
Ja ich glaub schon das die Antenne so angebracht sein muss dass sie freie Sicht nach außen hat. Klar eine andere Scheibenantenne würde es auch tun, daher ja auch der Thread. Hab halt die Antenne für die Heckscheibenheizung gesehen und dachte das wäre eine smarte Weise die abgebrochene Antenne zu ersetzen.
Barracuda
So heute ist die Antenne gekommen. Ich hab ja gehofft ich könnte das Antennenkabel von der Originalantenne benutzen und mir so den Weg durch das komplette Auto sparen. Aber jetzt hab ich heute die Einbauanleitung studiert und da steht ich muss eine Remoteleitung legen. So ein Mist.Oder kann es vielleicht zufällig sein dass Die Originalantenne auch ein Remotekabel hat? Die kam ja auch schließlich nur bei eingeschaltetem Radio raus. Und wenn ja kann ich doch auch bestimmt diese Leitung nutzen, oder?Ich würd ja selber nachschauen aber ich seh mein Auto nur an den Wochenenden.MfGSebastian
madmaxini
Beitrag von madmaxini »
QUOTE Oder kann es vielleicht zufällig sein dass Die Originalantenne auch ein Remotekabel hat?Wenn deine alte Antenne eine Motorantenne war wird es da auch irgendwo eine Remote-Leitung geben, diese ist in den meisten Fällen in der Farbe blau.
marcel1990
Beitrag von marcel1990 »
beim Lantra mit Motorantenne sitzt die Antennenbuchse samt Stromversorgung und Remotekabel hinter der Kofferraumverkleidung auf der linken Seite. Das Remotekabel ist glaube wie beschrieben schwarz-blau und hängt zusammen mit Masse und Stromversorgung in einem kleinen Stecker. Theoretisch kann man also die Originalantenne durch 2 Klicks ersetzen
