Kompressor Umbau/Erweiterung SQP GT möglich?
gt_115
- Automatik S-Coupe
möglich ist es schon hatte ich auch schoneinmal gebaut...bringt nur absolut nix...da beim kompressor obenrum die luftmenge viel zu klein ist..damit müsste ein umschalttechnik gebaut werden so das der kompressor abgeschalten wird...z.b. magnetkuppung und die luftwege müssten auch umgeschalten werden...und wenn du den t15 lader noch drann hast bringt der komprsssor auch untenrum nix denn viel eher baut auch der kompressor keinen ladedruck auf...und zu kaufen gibts absolut nix das muss man alles selber bauen, die günstigsten kompressoren sind von eaton aus vielen mercedes modellen...gibts reichlich auf ebaydas ganze sieht dann etwa so aus..man könnt es ja noch schöner machen fürs strassenauto...aber jemanden finden der es einträgt das wird sicher auch nicht leicht
gt_115
QUOTE da beim kompressor obenrum die luftmenge viel zu klein ist..damit müsste ein umschalttechnik gebaut werden so das der kompressor abgeschalten wird...z.b. magnetkuppung und die luftwege müssten auch umgeschalten werden...und wenn du den t15 lader noch drann hast bringt der komprsssor auch untenrum nix denn viel eher baut auch der kompressor keinen ladedruck auf...der hängt auch an der nockenwelle, richtig? aber was ist mit nem elektrischen, d.h. einer, der an der lichtmaschine hängt?
- Automatik S-Coupe
KnutschOchse
