Hilfe Gewinde Gurtbefestigung C Säule defekt
bolcher
pedrosch
Erstzschraube gibt es bei Hyundai leider nicht mehr einzeln zu bestellen, nur noch den kompletten Gurt. Find dass schon eine Frechheit. Wahrscheinlich muss mann demnächst bei einer defekten Zündkerze gleich den ganzen Motor tauschen @ blocher,wegen des Automaten für die Hosenträger ist es etwas fummelig, die Schraube wieder reinzubringen. Anscheinend sind die Feingewinde empfindlicher als Normalgewinde. Werde das nächste mal nicht gleich mit dem Schlagschrauber rangehen
pedrosch
